Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 14:13
A ja powiem że moje pracowały na falownikach przed CNC i też oszczędzały :)
qqaz
#282
Post napisał: qqaz » 25 sty 2013, 14:42
kamar pisze:ostre hamowania ten procent zmniejszą.
tu akurat może być odwrotnie - trochę wolniej to może być tak że jeszcze troszeczkę tej energi do zwalnianego silnika dostarczasz. A gdy ostro to całość idzie w ciepło - i jeszcze przez tą chwilę falownik zasila.
Ale rząd tych wartości to pomijalne sprawy.
W windzie, dźwigu to tak.
Ale u siebie też zrobiłem wybieg dosyć długi bo przy krótkim to luzy międzyzębne we wrzecienniku nieprzyjemnie stukają. Jest tylko pstryk na pulpicie włączający opcję hamowania gdy trzeba gwintować.
wieslawbarek
Posty w temacie: 12
#283
Post napisał: wieslawbarek » 25 sty 2013, 21:40
Wszscy teraz tylko falowniki i silniki AC a ja wam powiem że silniki DC do napędu wrzeciona to fajna sprawa mój potrafi cofnąć licznik to jest oszczędność :mrgreen: do hamowania używa przeciw prądu amperomierz idzie w górę jak głupi a licznik się nawet jakiś obrót cofnie to dopiero są cuda :wink:
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 21:51
wieslawbarek pisze:a licznik się nawet jakiś obrót cofnie to dopiero są cuda :wink:
Moze na starych analogowych. Tego nowego nie ma możliwości.
zarebamarcin
#285
Post napisał: zarebamarcin » 27 sty 2013, 11:48
Co do cofania licznika to Kamar ma racje. Ja mam na dachu panele foto 5KW które podpiete ą do sieci i w dobrym słoncu ładują ponad 5 kw w sieć a licznik nawt 1mm sie nie cofnie . Stać stoi ale nie cofnie.
Post napisał: kamar » 29 paź 2013, 16:28
MlKl pisze:jeszcze szybka z przodu, i będzie profi :)
kamar pisze:To ma być uniwersal a nie profi :) ale nigdy nie mów nigdy - tylna osłona na wszelki wypadek sztywna, przyłbice na szynach w razie czego utrzyma :)
Prorocze słowa :)
Umarło łożysko na wrzecionie to przy okazji dostanie przyłbicę.
trzasu
#287
Post napisał: trzasu » 29 paź 2013, 16:50
kamar pisze:
Prorocze słowa :)
na pierwszy rzut oka, nie czytając posta, myślałem, że kol. Kamar ma jakąś niespodziankę związana z imakiem, mega imak :grin:
Post napisał: kamar » 29 paź 2013, 16:59
:) Ta, kolumna do frezowania ala Zosia :)
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 29 paź 2013, 17:28
Y na suporcie jak u mnie :)
cyna's
#290
Post napisał: cyna's » 29 paź 2013, 17:44
Witam, również jestem posiadaczem TUC-40 tyle ze 1500:) po odkręceniu zabieraka bicie mierzone na stożku zewnętrznym jak i wewnętrznym jest około 2-3setki ( do przeżycia ) natomiast jeśli odciągnę wrzeciono ( wałek fi 50 włożony przez wrzeciono wystający na około 60cm) wskazówka odchyla się o 5-6 setek. Czy konieczna już jest w takim przypadku wymiana łożysk ?? W instrukcji jest napisane o możliwościowe zeszlifowania pierścienia dwudzielnego o 0,24 mm powoduje zmniejszenie luzu o 0,01 mm czy owa operacja powinna przynieść jakieś pozytywne efekty ?? :grin:
Czy mógłby kolega wrzucić zdjęcie w/w pierścienia który należy szlifować ??
Czy po nieudanej probie regeneracji ( szlif pierścienia --> nadal występuje bicie ) ten pierścień trzeba będzie zrobić nowy ??
I czy do tej czynności należy demontować Całe wrzeciono ??
Pozdrawiam i Dziękuje za odpowiedz :)
