Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
IMPULS3
Posty w temacie: 101
#271
Post napisał: IMPULS3 » 27 lis 2012, 17:09
zarebamarcin pisze:mam jeszcze pytanko bo w sobote mam zamiar zawozić łoże do szlifu dlatego chciałem sie zapytać czy orientuje sie pan ile warzy takie łoże bo nie wiem czy autem na pace czy lawete kombinować
Ty się tak nie czaj tylko zakladaj temat o przeróbce czy remoncie, bo ciekawskich tutaj nie brakuje :roll: a i coś czasem ktoś doradzi a jak sie postarasz to i skrytykuje.... :smile:
zarebamarcin
#272
Post napisał: zarebamarcin » 25 sty 2013, 01:58
mam pytanie jak masz rozwiązanie z wrzecionem a głównie chodzi mi o hamowanie wrzeciona bo przecież jak pusci sie uchwyt np.250 to sie bedzie krecił i kręcił.
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 05:16
Hamuje falownikiem.
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 25 sty 2013, 08:12
Hamowanie falownikiem jest skuteczne, i działa także, jak silnik stoi - choć bez zewnętrznego chłodzenia lepiej go zbyt długo na hamulcu nie trzymać.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 sty 2013, 08:36
kamar pisze:Hamuje falownikiem.
MlKl pisze:Hamowanie falownikiem jest skuteczne
W większości falowników hamowanie może odbywać się na przynajmniej 2 sposoby:
1. Hamowanie samym falownikiem
2. Hamowanie falownikiem z wykorzystaniem rezystora hamującego
Dużo wydajniejszy jest ten drugi sposób, ale firmowe rezystory hamujące nie są tanie.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 sty 2013, 08:52
Skoro mówimy o falowniku, to on jest wektorowy, czy skalarny?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 10:11
clipper7 pisze: Dużo wydajniejszy jest ten drugi sposób, ale firmowe rezystory hamujące nie są tanie.
Przecie nie chodzi o to by stawał dęba :) Ustawiony 5-8 sek w zupełności wystarcza.
Falowniki teraz to w wiekszości wektorowe.
qqaz
#278
Post napisał: qqaz » 25 sty 2013, 11:47
clipper7 pisze: firmowe rezystory hamujące nie są tanie.
Te firmowe są firmowe bo mają stosowną tabliczkę. Weź zwykłą grzałkę, spiralę do farelki, maszynkę elektryczną, no cokolwiek co ma 1kW/220V i jest w postaci mechanicznej takiej że Ci rąk nie urwie a da się odprowadzić nieco ciepła - i masz ten firmowy rezystor tylko w innym "designie" Za 25zł.
Trochę tych "firmowych" już zrobiłem :wink:
Najlepiej sprawdza się wkład do pieca na sztyfcie szamotowym - w rurkę i zasypać piaseczkiem.
Post napisał: kamar » 25 sty 2013, 13:07
qqaz pisze:[
Pewnie masz rację ale nie ma nic za darmo. I jeśli nie jest niezbędne to hamowanie wydłużyć do akceptowalnego np. czas wyjazdu noża po operacji. Ja szacuję że tokarka z falownikiem oszczędza min. 30% energii a ostre hamowania ten procent zmniejszą.
IMPULS3
#280
Post napisał: IMPULS3 » 25 sty 2013, 13:55
kamar pisze:Ja szacuję że tokarka z falownikiem oszczędza min. 30% energii a ostre hamowania ten procent zmniejszą.
A ja bym powiedział jeszcze inaczej, tokarka w wersji CNC nie potrzebuje tyle zatrzymań i startów więc też oszczędza. :smile:
