Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 25 paź 2013, 15:23
Co by nie było, że nic nie robię
[youtube][/youtube]
wracam do konfiguracji sterownika i strojenia napędów...
Krako
Posty w temacie: 79
#432
Post napisał: Krako » 25 paź 2013, 18:11
Fajna :)
Odpalaj jak najszybciej i działaj!
Trzymam Kciuki :P
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 25 paź 2013, 20:51
gaspar pisze:Co by nie było, że nic nie robię
obijasz sie :P
wawer
#434
Post napisał: wawer » 25 paź 2013, 21:34
Zazdroszcze :wink:
Ale juz wiem do czego wykorzystam to nowe serwo :mrgreen:
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Krako
Posty w temacie: 79
#435
Post napisał: Krako » 26 paź 2013, 01:08
bartuss1 pisze:
obijasz sie :P
Kto bogatemu zabroni :mrgreen:
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 paź 2013, 22:08
bartuss1 pisze: obijasz sie :P
Chciałbym :P
Dzisiaj serwo osi Y mnie pokonało. 17 bitowy enkoder przysparza mi siwych włosów. Ale wracając do domu po konsultacji z moim Ekspertem doszliśmy do tego jak problem rozwiązać i w poniedziałek chyba wszystkie osie ruszą.
Z Macha chodzą mi już osie X i A. Zetka nie skonfigurowana (ona na koniec bo czeka na uchwyt silownika), a Y jak wyżej.
Z osi X wyciągam spokojnie ponad 20m/min, ale stabilna praca śruby tej średnicy to 15-18m/min. Powyżej wpada w wibracje.
No i działają mi sygnały fault razem z e-stopem, hehe dzisiaj miałem okazję przeciążyć serwo i wszystko się skończyło awaryjnym zatrzymaniem maszyny. Jest fajnie :)
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 26 paź 2013, 22:14
Ludzie nie wychodzili z biur nad Twoją pracownią, żeby zapytać, czy z poniemieckich bunkrów nie wychodzi jakaś mechanogodzilla?
20 m/min.
Jakbyś miał więcej miesca przed maszyną, to mógłbyś ustawić stół do ping-ponga :P
Krako
Posty w temacie: 79
#438
Post napisał: Krako » 26 paź 2013, 22:18
Mnie zastanawia czy przy skoku 20-25mm, wibracje były by mniejsze.
Wszak mniejsze obroty. Czy może wibracje powstają bo belka za szybko jeździ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 paź 2013, 23:27
Krako pisze:Czy może wibracje powstają bo belka za szybko jeździ?
Nie ta oś. Mówimy o ruchu krzyżaka z osią Z czyli ponad 110kg po prowadnicach na belce...
Wydaje mi się że przy śrubie 25mm skoku 10mm i rozpiętości 2000mm to już max prędkość obrotowa. Zdecydowanie lepsza do bicia rekordów prędkości będzie śruba o skoku 20-25. Ale nie o to tu chodziło. Wibracje powstają gdy krzyżak pokona połowę drogi od bloku napędowego. Fajnie to wygląda ;)
Krako
Posty w temacie: 79
#440
Post napisał: Krako » 27 paź 2013, 00:18
gaspar, Mi też nie chodzi o bicie rekordów prędkości. Dam przykład:
przyklad A
skok śruby 10mm
10 * 1000rpm = 10m/s
Przykład B
skok śruby 25mm
25*400 = 10m/s
Przez zastosowanie większego skoku śruby oraz mniejszych obrotów, rezonans śruby może być mniejszy przy tej samej prędkości. Broń boże nie mówię żebyś zmieniał śrub. :D
