Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
- Posty w temacie: 197
Co by nie było, że nic nie robię
[youtube][/youtube]
wracam do konfiguracji sterownika i strojenia napędów...
[youtube][/youtube]
gaspar
Chciałbymbartuss1 pisze: obijasz sie
Dzisiaj serwo osi Y mnie pokonało. 17 bitowy enkoder przysparza mi siwych włosów. Ale wracając do domu po konsultacji z moim Ekspertem doszliśmy do tego jak problem rozwiązać i w poniedziałek chyba wszystkie osie ruszą.
Z Macha chodzą mi już osie X i A. Zetka nie skonfigurowana (ona na koniec bo czeka na uchwyt silownika), a Y jak wyżej.
Z osi X wyciągam spokojnie ponad 20m/min, ale stabilna praca śruby tej średnicy to 15-18m/min. Powyżej wpada w wibracje.
No i działają mi sygnały fault razem z e-stopem, hehe dzisiaj miałem okazję przeciążyć serwo i wszystko się skończyło awaryjnym zatrzymaniem maszyny. Jest fajnie
gaspar
Nie ta oś. Mówimy o ruchu krzyżaka z osią Z czyli ponad 110kg po prowadnicach na belce...Krako pisze:Czy może wibracje powstają bo belka za szybko jeździ?
Wydaje mi się że przy śrubie 25mm skoku 10mm i rozpiętości 2000mm to już max prędkość obrotowa. Zdecydowanie lepsza do bicia rekordów prędkości będzie śruba o skoku 20-25. Ale nie o to tu chodziło. Wibracje powstają gdy krzyżak pokona połowę drogi od bloku napędowego. Fajnie to wygląda
Krako
- Posty w temacie: 79
gaspar, Mi też nie chodzi o bicie rekordów prędkości. Dam przykład:
przyklad A
skok śruby 10mm
10 * 1000rpm = 10m/s
Przykład B
skok śruby 25mm
25*400 = 10m/s
Przez zastosowanie większego skoku śruby oraz mniejszych obrotów, rezonans śruby może być mniejszy przy tej samej prędkości. Broń boże nie mówię żebyś zmieniał śrub.
przyklad A
skok śruby 10mm
Przykład B
skok śruby 25mm
25*400 = 10m/s
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
