laser co2 60W-Problem z cięciem
rendejad
Post napisał: rendejad » 24 paź 2013, 10:31
Takim miernikiem można zmierzyć moc lasera raz na pół godziny
W tym wypadku jest nieużyteczny.
Potrzebny jest cyfrowy z możliwością pomiaru przynajmniej co minutę a najlepiej z możliwościa pomiaru ciągłego.
Max Sidorowicz
Post napisał: Max Sidorowicz » 25 paź 2013, 12:17
Odnośnie samego problemu - mi się wydaje (na czuja, bo nie widziałem Twojego przypadku ;-) ), że albo Ci się optyka grzeje, albo wysterowanie mocy nie trzyma cały czas stałego poziomu, albo rezonator się zestarzał.
Można sprawdzić następujące rzeczy:
1) Ustawić sobie wyższą moc w programie (albo wolniejszy posuw) i zobaczyć, czy Ci się te pozostałe wytną. Tylko wiadomo, te pierwsze raczej będą przypalone. Poza tym, jeśli się uda, to może Ci nie trzymać wymiarów (szerszy rzaz, czy jak tam zwał).
2) Przyjrzeć się w jakim stanie są zwierciadełka i soczewka. Nawet przy przedmuchu soczewka potrafi się ładnie zamglić. Brudna optyka szybciej/mocniej się grzeje, a to wpływa na sprawność cięcia. Można próbować czyścić, ale warto mieć doświadczenie w czyszczeniu bo można sporo napsuć.
Poza tym, jeśli jesteś z okolic Wrocławia albo łatwo do Ciebie dojechać z Wro. to jestem w stanie zmierzyć Ci moc miernikiem cyfrowym w trybie (prawie) ciągłym.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 25 paź 2013, 12:33
sprawdź krańcówki, czy któraś nie jest uszkodzona - miałem u siebie taki przypadek.
rafalpretki
Post napisał: rafalpretki » 30 paź 2013, 11:20
Witam, po wyczyszczeniu optyki ust. wszystkiego od nowa ploter wycinał perfekcyjnie na parametrach 70%moc i prędkosci 15mm/s (sklejka 3mm) lecz tylko 2h....
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 30 paź 2013, 14:28
I co po 2h?
Thomas Jefferson.
