Coś mi się zdaje, że prędzej byś sobie odcisków narobił i zniszczył wrzeciono zanim by się o kilka setek ruszyłoZienek pisze:popukać przez drewniany klocek i zacznie wyłazić
Polskie topowe tokarki.
Zienek
- Posty w temacie: 116
Forum ruszyło - można się pochwalić i ponarzekać
Co do wymiany łożysk, to zacząłem szaleć z zakupami, a że to koniec kwartału i księgowa mnie postraszyła, to na razie sobie je odpuszczę. Z teściem referendum zrobiliśmy - 1-1,5 setki luzu na zimnym wrzecionie. Dać sobie spokój.
To co do tej pory naskrobałem widać tu. Wszystko na falowniczku 0.37kW. Dlatego nieco większy wjazd nożem w materiał kończył się OverCurrent, cofnięciem noża, pokłonem nad tymczasowym falownikiem, którego nigdzie wysoko nie montowałem i kontynuacją pracy.
Kupiłem falownik Siemens Micromaster 420.
Niestety z takim błędem. Już wygooglałem, co to za błąd i będę z tym walczył w czasie weekendu.
Dostępne opcje:
[youtube][/youtube]
Jak moc roz''''li mi jedyny sprawny nóż, to prawdopodobnie w poniedziałek za pobraniem przyjdzie do mnie porządny SDJCR 25x25 i komplet płytek DCMT11 do szczerbienia.
Dziecko choruje - nie ma siedzenia w garażu
Tyle u mnie.
Dostępne opcje:
[youtube][/youtube]
panzmiasta
- Posty w temacie: 29
No to oddaj tego microministranta ... trzeba było brać od kolegi z forum , praktycznie nowe i z gwarancją
. Na kilkanaście sprzedanych nie miałem ani jednego zwrotu , instrukcja po polsku itp. Chyba że się wychodzi z założenia że wszystko jest lepsze to co jest tańsze , nawet zepsute ale przecież kasa to kasa .
PS : dość nieładnie wygląda to Twoje toczenie ... nie dało się zmniejszyć przełożenia na wrzecionie tak by falownikiem wysterować "105%" a wrzeciono kręciło się odpowiednio do toczenia tego pierścionka ?
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Zienek
Nie obliczałem przełożeń, ale nie było szybciej niż jakieś 120 rpm.
A jest tak "na wyrywki", bo nie dało rady za jednym zamachem np 1 mm wziąć. Nie mierzyłem wiórka, ale myślę, że 0.3mm brałem. Dużo z mocy 0.37 poszło w reduktory.
Jak skonfiguruję ten nowy/stary mocniejszy falownik, to normalne to już wytnę i splanuję.
Możliwe, że falownik miał w poprzedniej konfiguracji potencjometr do obrotów, po prostu był sterowany nie poprzez panel falownika tylko z zewnątrz.
F0085 External Fault -> External fault triggered -> Disable input for fault trigger
www.automatyka.siemens.pl/docs/MM440_LP_1202_pl.pdf
Strony 63, 64, 65, 66 opisują wejścia binarne.
Na stronie 273 jest natomiast opis błędu.
F0085 Błąd zewnętrzny
Przyczyna
Zewnętrzne wyzwolenie błędu przykładowo przez wejście binarne
Diagnoza i usuwanie
Usunąć przyczynę błędu zewnętrznego lub zablokować wejście binarne dla błędu zewnętrznego
Ustawię mu na początku wszystkie ustawienia fabryczne. I wtedy się zobaczy.
Mam umowę kupna sprzedaży z pozycją, że towar jest sprawny. W razie czego mogę oddać.
Możesz przypomnieć jakie mocele i moce w jakich cenach u Ciebie?
Wziąłem Siemensa, bo już jednego do mokrej chinki mam i zasugerowałem sobie, że wszędzie będą z tej samej rodziny, przez co konfigurację tylko raz obstukam na pamięć i podstawowe rzeczy będe mógł ustawiać z pamięci, jak będzie potrzeba.
Przyczyna
Diagnoza i usuwanie
panzmiasta
Zawsze zaczynaj od - ustaw parametry fabryczne - nie wiadomo co kto tam nagrzebał , nieraz jest małe wejście reset gdzieś w falowniku , u mnie ceny są 350 za 0,75 i 500 za 1,5kw , ale po rozmowie ze znajomym i po porównaniach falowników ten mniejszy ma parametry 1kw a nie 0,75 - mam też nowszą wersję do 400hz - ale nie wiem po co komu takie wartości .
gaspar
- Posty w temacie: 7
to będzie już chyba najdroższa obróbka czopów śrub tocznych na forumZienek pisze:Siemens 2,2kW za 400zł
gaspar
Bardziej jednak bym szedł w szlifowanie tych czopów, ale to szlifierka na suport i jazda. Samo toczenie, hmm nie wiem czy Ci to tak pójdzie bez bólu.Zienek pisze:Ale śrubki do 35mm średnicy będę mógł toczyć
