Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
- Posty w temacie: 197
Cholerne hiwiny, faktycznie szlifowane z jednej strony. Jeden wózek tylko odwrócony niepoprawnie
Sprawdziłem natomiast THK i tak jak podejrzewałem, miały bazy wyprowadzone z dwóch stron dlatego przy hiwinach dałem się podejść.
[ Dodano: 2013-10-10, 23:34 ]
Dzisiaj nie miałem zbyt wiele czasu dla maszynki ale jutro skończę napęd osi Y. Ten pas napędowy HTD 8M25 o długości 4600mm sprawił mi nie lada wyzwanie. Idzie przez trzy koła zębate dwie rolki prowadzące i dwa napinacze. A to wszystko trzeba upchnąć w belce razem z wszystkimi kablami dwoma silnikami i napędem osi X.
gaspar
Niby napęd skończony, ale nie obyło się bez kwasu :/ Musiałem troszkę przebudować system napinania tego pasa i przez to muszę teraz inaczej mocować silnik osi X. Takie ładne mocowanie mam do niego i niestety go tu nie wykorzystam
W każdym razie ręką kręcę nakrętką śruby tocznej i ładnie wszystko się obraca a brama sobie idzie do przodu
Tam gdzie ściski trzymają te mocowania dojdą jeszcze "kątowniki" z fasolką aby to wszystko mocno trzymać, ale jednocześnie nie ograniczyć możliwości napinania tych krótszych pasków. To zapewne wykonam na dniach, bo w weekend chyba odpocznę, a co!
bartuss1
- Posty w temacie: 52
włókna aramidowe, z przekładką z rowningiem kevlarowym, akuratnie stosuje sie w szamolotach tzw plastikowce, np eol z bielska
włokienka te maja wytrzymalośc tworzac stukturę przestrzenna po nasączeniu zywicą epoksydową, zwykłe zatopienie w plastiku nie za baldzo
bartuss1
a ten bialy pasek nie spaceruje sobie po calej szerokosci koła przu zmianie kierunku pracy ?
tak na marginesie odnośnie napinania pasa - jak za mocno napniesz i pojawi sie jakas drobna nieosiowośc prowadzenia paska - może on zrzucić z koł te pierscienie ograniczające
