Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
Krako
Posty w temacie: 79
#371
Post napisał: Krako » 08 paź 2013, 22:55
gaspar pisze:Co do wagi, to jutro będę ją ważył, ale sam nie jestem w stanie jej nosić nie uszkadzając sobie kręgosłupa więc obstawiam na 60kg bez wrzeciona.
Chwalisz się czy żalisz? :mrgreen:
JA sam wniosłem prawie 100kg ramę na 3 piętro w bloku... :twisted:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
dragon44
Posty w temacie: 9
#372
Post napisał: dragon44 » 08 paź 2013, 22:59
wawer pisze:... odpal to w końcu :mrgreen:
wawer aż się prosi napisać to samo w tym temacie Frezarka do obróbki stali ;P;D
Co do autora wątku to faktycznie ciekawy upgrade, nic tylko pozazdrościć;) Z niecierpliwością czekam na pierwsze testy, które mam nadzieję będą niebawem..? (ja bym nie wytrzymał, stół wcale nie jest potrzebny, można detal przykręcić do podłogi )
Krako
Posty w temacie: 79
#373
Post napisał: Krako » 08 paź 2013, 23:01
dragon44, Panie kryzys i każdemu jakoś tak wolniej idzie budowa :mad:
wawer
#374
Post napisał: wawer » 08 paź 2013, 23:03
moja odpalona co prawda jedna oś ale odpalona hehehehehe
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 08 paź 2013, 23:21
To nie to. Tutaj pomyłki w projektowaniu sterowania liczone są w tysiącach pln więc warto podejść do wszystkiego spokojnie... Upalić to i ja potrafię ;P
Każdy serwopak z osobna już testowałem. Teraz pora na całość.
wawer
#376
Post napisał: wawer » 08 paź 2013, 23:35
tak na poważnie to Kacper ma rację,
sam próbowałem podpiąć serwo do CSMIO i wolałem narazie odpuścić niż uszkodzić sterownik.
To że moja jeździ to zasługa serwopacka którym mogłem sobie posterować i sprawdzić.
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
gaspar
Post napisał: gaspar » 09 paź 2013, 22:04
Kolejne elementy wykonane przez Dudiego, tym razem metal. Generalnie większość elementów jest zrobione przez niego - wliczając w to całą belkę osi X. Jak widać współpraca nam się układa, a ja Cieszę się, że trafiłem na rzetelnego i przede wszystkim bystrego Wykonawcę :)
Duży silnik z uchwytem waży 15kg, a serwo 750 wat z uchwytem waży 9kg.
Zważyłem dzisiaj oś Z, bez wrzeciona waży 60kg. Czyli całkowita waga tej osi przekroczy 80kg.
Kończę już napęd pasowy wewnątrz belki. Do końca weekendu będzie zrobiony. W przyszłym tygodniu (raczej pod koniec) odpalamy maszynkę :)
wawer
#378
Post napisał: wawer » 09 paź 2013, 22:49
Nie ma co gadac piknie :mrgreen:
Szkoda tylko ze moja nie jest w tak zaawansowanym stanie :sad:
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#379
Post napisał: Dudi1203 » 10 paź 2013, 00:04
Panie Majster czemu szlifnięta powierzchnia wózka, widocznego na zdjęciu od tyłu osi nie jest przy bazie tylko bazuje na powietrzu?
Alvar4
Posty w temacie: 20
#380
Post napisał: Alvar4 » 10 paź 2013, 00:39
Fajnie że klocki do siebie pasują. Budowa idzie pięknie do przodu. Nawet ja coś dołożyłem od siebie do tej maszynki (frezowanie wybrania pod pasek w stalowym mocowaniu dużego silnika). No więc czekamy z niecierpliwością na więcej zdjęć no i oczywiście ma być filmik z pierwszego raczkowania tego malucha :)
