Maszyna jest maksymalnie uniwersalna, wrzeciono z różnymi pozycjami montażu, belki osi Y regulowane w zakresie 1500-300 mm.
Wrzeciono 600 rpm, 13 kW, 280 Nm, napęd hydrauliczny.
Pole robocze maszyny (zależnie od ustawienia) 2000x 1200 x300, oś Z nastawiana ręcznie z blokadą pozycji, dodatkowo założyliśmy odczyt cyfrowy.
Posuwy realizowane na silnikach 3 fazowych z motoreduktorami, w osiach X i Y śruby kulowe.
Generalnie maszyna będzie frezować płaszczyzny głowicą fi 125, ponieważ sterowanie cnc tu nie jest potrzebne panel sterowniczy jest bardzo prosty, sterownie dwóch osi + regulacja szybkości posuwu.
poniżej kilka zdjęć
