Frezarka konwencjonalna przenośna
nas24
Post napisał: nas24 » 14 wrz 2013, 21:13
Kończymy budowę frezarki przenośnej , za ok tydzień próby frezowania.
Maszyna jest maksymalnie uniwersalna, wrzeciono z różnymi pozycjami montażu, belki osi Y regulowane w zakresie 1500-300 mm.
Wrzeciono 600 rpm, 13 kW, 280 Nm, napęd hydrauliczny.
Pole robocze maszyny (zależnie od ustawienia) 2000x 1200 x300, oś Z nastawiana ręcznie z blokadą pozycji, dodatkowo założyliśmy odczyt cyfrowy.
Posuwy realizowane na silnikach 3 fazowych z motoreduktorami, w osiach X i Y śruby kulowe.
Generalnie maszyna będzie frezować płaszczyzny głowicą fi 125, ponieważ sterowanie cnc tu nie jest potrzebne panel sterowniczy jest bardzo prosty, sterownie dwóch osi + regulacja szybkości posuwu.
poniżej kilka zdjęć
AOLEK
Re: Frezarka konwencjonalna przenośna
Post napisał: AOLEK » 15 wrz 2013, 08:40
nas24 pisze:"sterowanie cnc tu nie jest potrzebne panel sterowniczy jest bardzo prosty, sterownie dwóch osi + regulacja szybkości posuwu."
szkoda - to niewiele więcej kosztów całości a i bardzo dużo więcej możliwości zarobku
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 15 wrz 2013, 11:35
Przenośna? No proszę Cię. Kto to udźwignie? :mrgreen: Spodziewałem się jakiejś biurkowej maszynki a tu taki potwór. Gratuluję. Fajna maszyna. A z sterowaniem CNC jeszcze się zastanówcie bo myślę że jak nie teraz to za tydzień, miesiąc, rok je jednak zrobicie. Pozdrawiam i czekamy na więcej :)
251mz
Post napisał: 251mz » 15 wrz 2013, 11:43
nas24,
Pewnie to nie jest dla Was, a dla jakiegoś klienta...
Więc chętnie się dowiem do jakich aplikacji jest tworzona ta maszyna?
Do czego będzie używana?
Remigiusz
rockykon
Post napisał: rockykon » 15 wrz 2013, 13:42
nas24 zrób coś ze swoją stronką, avast mi ja blokuje ...
nas24
Post napisał: nas24 » 15 wrz 2013, 19:38
hej
Faktycznie ta maszyna jest budowana na zamówienie klienta z Norwegii, jest to firma która świadczy usługi obróbki przenośnej czyli wytaczanie, frezowanie płaszczyzn itd. Większość klientów korzystających z takich usług to oczywiście stocznie.
Przenoszenie tej maszyny to nie problem, nikt jej nie będzie targał ręcznie :mrgreen:
podczepiamy zaczepy do podnośnika i dawaj :smile:
Na dniach wstawię więcej zdjęć, puki co mam dla was krótki filmik na zachętę,
to praca frezarki która pracuje u naszego partnera biznesowego, ta akurat ma sterowanie cnc, oczywiście na Cncgrafie.
Jest to bardzo zbliżona konstrukcja w wykonaniu stacjonarnym.
pzdr :)
trzasu
Post napisał: trzasu » 16 wrz 2013, 20:00
niezły projekt, mobilna czyli zapewne konstrukcja o większej sztywności, z drugiej strony przydałoby się aby była jak najlżejsza, ile całość może ważyć, 500 kg ? Są przewidziane jakieś ryglowania do transportu ?
nas24
Post napisał: nas24 » 16 wrz 2013, 22:09
Całość złożona waży ok 1300.
W każdej belce są zaczepy do pasów, belki osi Y odczepiamy od X i mamy zgrabne trzy elementy do transportu.
Rozmontowanie maszyny zajmuje ok 20 minut, montaż trochę dłużej ale w godzinie się mieścimy :)
nas24
Post napisał: nas24 » 09 paź 2013, 22:32
Frezarka gotowa :)
Na fotach wrzeciono w ustawieniu poziomym, odczyt osi Z i frezarka w elementach do transportu.
Jutro ruszamy z frezowaniem w materiale, na pewno będą filmy.
pozdro
nas24
Post napisał: nas24 » 12 paź 2013, 21:42
Heja
No to jedziemy :)
filmiki z frezowania w dwóch różnych ustawieniach maszyny, tym najpewniejszym i tym najgorszym :)
maszyna stoi na 4 wałkach fi 40 przyspawanych do płyty.
frezujemy po 1mm głowicą fi 125 na 8 płytek.
no i kilka zdjęć :twisted:
pozdro
