Frezarka do obróbki stali
wawer
Posty w temacie: 91
#71
Post napisał: wawer » 05 wrz 2013, 21:22
smarowanie dokończone i tym samym oś Y zakończona
poniżej fotki
dotarły już do mnie także pierwsze elemety układanki elektronicznej
trafo pilot oraz sterownik CSMIO a także wentylatory do chłodzenia szafy
w Przyszłym tygodniu jak już będę miał szafę planuję pierwsze uruchomienie osi
czekam na opinie kolegów
może jest coś do poprawienia ulepszenia wg was?
pozdr
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
gaspar
Posty w temacie: 16
Post napisał: gaspar » 05 wrz 2013, 22:28
wawer pisze:trafo pilot oraz sterownik CSMIO a także wentylatory do chłodzenia szafy
Zazdroszczę! Trafo po byku, ale przynajmniej mocy wystarczy. Jeśli 1,3kW potrzebuje około 1200VA (11A x 110V) to starczy jej na 3 osie w zupełności.
Ja swoje CSMIO też mam zamiar lada chwila zamówić. Czekam na rozwój Twojego tematu.
wawer
Posty w temacie: 91
#73
Post napisał: wawer » 12 wrz 2013, 20:37
A oto pierwsza z szaf elektrycznych.
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
wawer
Posty w temacie: 91
Pierwsze uruchomienie
#74
Post napisał: wawer » 20 wrz 2013, 23:13
przed chwilą udało mi się uruchomić oś Y po raz pierwszy
silnik ustawiony na 1500obr
poniżej zamieszczam filmik
z góry przepraszam za wstrząsy ale nie am w tel stabilizacji :)
czekam na ew uwagi
pozdrawiam
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
gaspar
Posty w temacie: 16
Post napisał: gaspar » 20 wrz 2013, 23:19
Miodzio :-)
wawer
Posty w temacie: 91
Wykonanie stolu teowego
#76
Post napisał: wawer » 22 wrz 2013, 02:00
Poszukuje kogos kto podjalby sie wykonania stolu do mojej maszynki.
Wymiary to ok 650x500x40
Rowki teowe 16 mm
Jezeli znajdzie sie chetna osoba podesle dokladny model do wyceny
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
wawer
Posty w temacie: 91
serwa
#77
Post napisał: wawer » 23 wrz 2013, 21:51
Koledzy proszę was o opinię
jak wygląda konfiguracja silników różnych producentów tzn
czy bardzo skomplikowane jest zestrojenie trzech róznych silników np yaskawy i indramata w jednej maszynie czy nie ma to większego znaczenia?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Dudi1203
Posty w temacie: 10
#78
Post napisał: Dudi1203 » 23 wrz 2013, 22:18
Nie powinno byc problemow, pod warunkiem identycznego sterowania, tzn 0-10V albo step/dir. Bo jak bedą roznice to juz chyba sie nie uda. Wadą tego rozwiązania jest konieczność przekopania datasheetow 3 rodzajow serw, a nie jednego. I przy dostrajaniu serw, jak bedziesz chcial zmienic jakis parametr to w jednym serwie robic sie to bedzie tak, w drugim inaczej itp. Moze to byc upierdliwe. Jedne serwa maja panel, drugie obslugujesz komputerem przez kabel, co wiaze sie z dodatkowym oprogramowaniem, kablami (koszta) i obslugą kilku programow. Generalnie od serca polece serwa z wbudowanym panelem do ustawiania parametrów, bo w razie co korekta jest szybka.
wawer
Posty w temacie: 91
#79
Post napisał: wawer » 23 wrz 2013, 22:30
dzięki kolego za informację
pytam ponieważ szukam od jakigoś czasu serw do swojej maszynki i nie mogę znaleźć
ma jedno yaskawy chciałbym dwa pozostałe także ale ciężko jest
są oczywiście takie po 1,3 kw ale to za dużo żeby targały Z-etkę
poszukuje takich po ok 750 W.
A moje pytanie wzięło się z tąd że znalazłem indramata o tej mocy
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
wawer
Posty w temacie: 91
Wrzeciono
#80
Post napisał: wawer » 25 wrz 2013, 22:37
A oto i moje wrzeciono
Stożek ISO 30 do automatycznej zmiany narzędzia
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
