Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
noel20
Posty w temacie: 140
#301
Post napisał: noel20 » 13 wrz 2013, 21:36
Wczoraj doszła do mnie elektryka z elektroniką i kontynuuję prace.
Mówi się, że obraz mówi więcej niż tysiąc słów, więc :
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Frez z widią do drewna się sprawdza, na obrotach ok 700 i przejechaniu połowy nic się jeszcze z niego nie wykruszyło. Główka od wkrętarki za to lata na wszystkie strony. Wygina się plastikowa obudowa przekładni. Kiedyś jak będzie potrzeba to zrobię sobie jakieś fajne wolnoobrotowe wrzecionko do wiercenia na przykład. To musi wytrzymać tylko jeszcze pół stołu.
Sterownik działa bardzo dobrze i z przykręceniem pomimo nietypowego rozstawu otworów problemu nie było :P
Teraz jak skończę pomalować trzeba ten beton i powiercić otwory, żeby stolik zrobić.
Co ciekawe deska od spodu betonu przykręcona jest na kołki rozporowe. Trzeba było otwory wywiercić. Wywiercenie otworów pod przedłużacz zajęło mi 10 minut, więc postanowiłem kupić nowe wiertło w nadziei, że będzie lżej szło. Boscha kupiłem. I wiertło faktycznie idzie jak w masło, ale z wyłączonym udarem. Z włączonym idzie gorzej :roll:
Zapraszam do komentowania.
smouki
Posty w temacie: 10
Post napisał: smouki » 14 wrz 2013, 10:39
Fajna ta konstrukcja, świeże spojrzenie na DIY CNC
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
noel20
#303
Post napisał: noel20 » 15 wrz 2013, 00:21
Uznam to za komplement. Choć świeże spojrzenie i nietypowa konstrukcja w praktyce może się nie sprawdzić, więc nie chwalmy dnia przed zachodem słońca.
Maszyna miała się w mały kącik zmieścić, mieć sztywną bramę (a tu klasycznej bramy całkiem nie ,a więc powinno być całkiem sztywno) i szybko jeździć.
Pierwsze planowanie betonu zakończyłem, ale jeszcze były plamy gdzie frez nie sięgał betonu więc zacząłem drugą warstwę 1,5 mm niżej.
ObrazekObrazek
Jeszcze tylko dwie godziny i skończy :P Ale to już w poniedziałek.
Swoją drogą to stary silnik od chińskiej wkrętarki, która kilka razy była zepsuta, wyciągana ze śmieci, naprawiana i kilka akumulatorów już przeżyła plus sporo pracowała pod prostownikiem całkiem daje radę. Pomijam sztywność całości, ale silnik i przekładnia we wkrętarce pracowały na 9,6V w oryginale, a tu na 16V non-stop dwie godziny i silnik się nawet nie zagrzał. Ciekawe ile tam ze szczotek zostało.
ecikgti
#304
Post napisał: ecikgti » 15 wrz 2013, 11:49
Ja bym przed frezowaniem pomalował blat jakimś unigruntem by sie ten beton tak nie sypał. Szkoda trochę prowadnic i łożysk :neutral:
noel20
#305
Post napisał: noel20 » 15 wrz 2013, 11:53
Mam farbę tą pomarańczową, ale nie wiele ona by dała. Grunt może rzeczywiście więcej, ale tego pyłu jest tyle, że pod światło go nawet nie widać. Obroty tego frezu we wkrętarce są w granicach 700-900. Kurzu właściwie nie da się zaobserwować. Na początku siedziałem z odkurzaczem, ale na prawdę ten pył nigdzie nie lata.
wojtek30
#306
Post napisał: wojtek30 » 15 wrz 2013, 12:04
Nie bardzo rozumiem sens planowania tego betonu, mogłeś cienką blachę aluminiową przykręcić do niego i ją zabielić. Mógłbyś ją potem ponawiercać i zrobić gwinty do mocowania elementów. Splanowany beton niewiele Ci daje, bo nic do niego nie przymocujesz.
noel20
#307
Post napisał: noel20 » 15 wrz 2013, 12:20
Tak, ale do prostego podłoża będę mocował aluminium tworzące stolik i mniej skrobania aluminium będę miał z którego frezowaniem będą problemy bo dysponuje jedynie proxxonem. W niektórych miejscach betonu trzeba zebrać nawet 3mm.
Poza tym sprawę płyty, która jako pierwsza wpadła mi do głowy już skreśliłem. Już lepiej byłoby przykręcić sklejkę i wstawić inserty stalowe gwintowane, a jak się zniszczy to tylko drewno wymienić i dalej jazda. Ale to też trochę wydaje mi się ciut za miękkie. Poradą ursusa zrobię stolik teowy z płaskowników aluminiowych.
noel20
#308
Post napisał: noel20 » 16 wrz 2013, 22:07
Beton cały w polu roboczym zrównany i już pomalowany :)
Czyż nie pięknie się prezentuje?
ObrazekObrazek
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 wrz 2013, 22:14
Jak celulitis vel pomarańczowa skórka ;)
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 17 wrz 2013, 08:55
ano :) dobrze że widia do drewna dała radę. czekamy na ciąg dalszy i pierwsze prace.
