Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#311
Post napisał: ursus_arctos » 17 wrz 2013, 10:28
....a ja zasieję zły ferment. Otóż obawiam się, że po pomalowaniu ciężko będzie do tego betonu coś przykleić. Jeżeli teraz kolega będzie chciał coś przymocować, to może się okazać, że albo trzeba będzie farbę zdrapać (czyt: kolejny przebieg frezowania) albo wiercić w betonie i wklejać kotwy/inserty.
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 17 wrz 2013, 10:52
no nie taki zły ten ferment. jak na mnie kotwy są tak czy siak wskazane, a jeszcze lepiej jakby to coś było mocowane na wylot przez płytę. i dokręcić można i odkręcić łatwiej i mocowanie pewniejsze. kotwa w betonie+ wibracje != dokładność i precyzja.
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#313
Post napisał: ursus_arctos » 17 wrz 2013, 11:51
Ostatnio przeżywam okres zachwytu systemami epoksydowymi :) Gdyby dało się blachę przykleić do betonu, to byłoby stabilniejsze, niż przykręcane jakimikolwiek śrubami. Z tym, że trzeba by użyć blachy stalowej - aluminium za bardzo różni się rozszerzalnością od betonu.
noel20
Posty w temacie: 140
#314
Post napisał: noel20 » 17 wrz 2013, 12:08
To znaczy panowie te płaskowniki które chce kupić i z których zrobić stolik teowy to chciałem właśnie przykręcić kotwami. A że niby jak inaczej? Przykleić? :shock: a to się by trzymało gdybym betonu nie pomalował?
Tylko myślałem żeby ewentualnie trochę jakimś klejem posmarować, żeby płaskowniki nie brzęczały przy obróbce.
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 17 wrz 2013, 12:09
Ursus może i tak ale popatrz na to z drugiej strony jak przykleisz to blokujesz sobie możliwość późniejszej zamiany tejże blachy na np inna. przy mocowaniu na śrubach można mieć np kilka stolików : teowy, pod lejące się chłodziwo, podciśnieniowy, magnetyczny i łatwo zamieniać jeden na drugi. może i zbędna opcja ale to już zależy kto czego chce.
noel20
#316
Post napisał: noel20 » 18 wrz 2013, 18:09
Mam już wszystko przygotowane. Płaskowniki złożone, powiercone, kołki, wkręty...
Zacząłem wiercić beton:
W promoncie zawiesić obrazek dawało rade, a w B15 po dwóch otworach...
jakie pieniądze taka jakość.
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 19 wrz 2013, 09:07
yyy chyba nie wiercisz zwykłym wiertłem betonu co? jakaś widia by się przydała i to nie 15 wiertel za 5zł a jedno wiertło za 15zł to może coś tym zdziała.
mam całkiem przyjemne doświadczenia z wiertłami dedry i dewalta ale to pod SDSa
noel20
#318
Post napisał: noel20 » 19 wrz 2013, 10:20
zacharius pisze:chyba nie wiercisz zwykłym wiertłem betonu co?
Wiertło na fotce powyżej to wiertło widiowe :shock:
Podobno. Tylko że widia się po dwóch otworach skończyła.
Dziś kupie jakieś lepsze.
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#319
Post napisał: ursus_arctos » 19 wrz 2013, 10:21
Ja w betonie wiercę wiertłami Tivoly (w castoramie kupiłem) - bardzo ładnie wiercą w ścianach nośnych - tylko w walce ze zbrojeniem był remis. Remis, tzn. wiercenie się zatrzymało, ale wiertło nie poległo.
noel20
#320
Post napisał: noel20 » 19 wrz 2013, 10:28
ursus_arctos pisze:Ja w betonie wiercę wiertłami Tivoly
A ostatnio kupiłem w castoramie 6 widiową boscha i sprawdziła się. Przynajmniej po kilku otworach nie widać śladu na wiertle.
I właśnie obok wisiały tivoly i zastanawiałem się ile one warte. Spróbuję bo po wiertło się właśnie do castoramy wybieram.
[ Dodano: 2013-09-19, 21:01 ]
Powierciłem dziś beton.
Kupiłem w castoriame wiertło do betonu, ale jednak nie tivoly. Kupiłem boscha. Takie samo jak wcześniej fi6. Wiem już dlaczego ono tak dobrze wierci, a bez udaru jeszcze lepiej. To wiertło jest właśnie do pracy bezudarowej. Ostrze ma specyficzne kąty. Podobne jak widiowy frez do drewna (kąt natarcia i przyłożenia). Powierciłem szybko i bez problemu, a na wiertle śladu nie ma. To takie wiertło:
Podobno alu też wierci, ale nie sprawdzałem.
Stolik wygląda tak:
Pasują idealnie śruby zamkowe M6.
Górny płaskownik 60x5 dolny 50x4.
Wkręty stożkowe 4x50, kołki jakieś podobno dobre 8x40. O takie:
Oczywiście nie byłbym sobą gdybym przynajmniej na ręcznych posuwach nie pojeździł :P
Założyłem proxxona, w niego frez fi 3 jednopiór. I co ciekawe, wiór na zdjęciu:
Obroty 20000, zagłębienie ok 0,1, posów 1100mm/min przejazdy co 1mm. Jakim sposobem taki długi wiór?
