komputer do linuxcnc
Posty w temacie: 17
Post napisał: tuxcnc » 06 wrz 2013, 05:08
bogus105 pisze:czy tapłyta obsługuje OpenGL 2.0.
Ta płyta obsługuje nawet OpenGL3.0.
Tylko nie wiadomo co będzie jak zainstalujesz Ubuntu 10.04 z kernelem 2.6.32.
Może się okazać że cud grafika jedzie jako framebuffer, a z tego co TUTAJ piszą, tak właśnie może być.
jarenio
Post napisał: jarenio » 19 paź 2013, 17:21
bogus105 kupiłeś w końcu coś i przetestowałeś, bo też jestem aktualnie na kupnie i chętnie skorzystam z Twoich doświadczeń :)
Pozdrawiam; Jarek
bogus105
Posty w temacie: 17
#33
Post napisał: bogus105 » 24 paź 2013, 08:56
heja,
jak pisałem wcześniej miałem na biurku na razie tylko Della Optiplex gx620. Ustwiłem jitter na 32 000 i tak się bawiłem prostą grawerką XY na silnikach krokowych zasilanych ze sterowników SKK (czy jak to się tam nazywa - te najprostsze na L298+L297). Wąskim gardłem systemu jest tu możliwość zespołu krokowce-sterowniki więc komputer nie ograniczał. Chcę jeszcze przetestować serwo na LPT i przy 30kHz na porcie i enkoderze 100 linii (400 w kwadraturze) można pogonić silnik z prędkościa 45000rpm. Dla mnie bomba - stosunek ceny do jakości do legalności:) Kompa oddałem, ale kupię raczej byle co w takim razie, bo i tak chcę się kiedyś pobawić kartami Mesa.
blasterpl
#34
Post napisał: blasterpl » 03 lis 2013, 20:44
Podepnę się aby nie zakładać nowego tematu.Mam kompa HP dc7100(procesor 2.8 z HT).Podczas pracy linuxcnc wyskakuje komunikat jak na foto
Znowu fotki nie wchodzą :evil:
Komunikat brzmi: RTAPI:ERROR: Unexpected realtime delay on task 1....
W czym problem :?: HT w biosie wyłączone,co jeszcze wyłączyć :?:
Kolega Bogus105 pisał coś o SMI,jak to wyłączyć :?:
bogus105
Posty w temacie: 17
#35
Post napisał: bogus105 » 03 lis 2013, 22:15
o SMI jest napisane tutaj:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... gSMIIssues
zgodnie z tym co jest napisane w przytoczonym linku wyłączenie SMI to nie jest cośco można sobie po prostu spróbować gdy ma się wysokie jittery podczas Latency Test. Dalej idąc za stroną trzeba koniecznie sprawdzić dwie rzeczy:
1. czy chiset komputera jest na liście chipsetów, które 'mają problem'
2. czy podczas testu (Latency Test) obserwuje się regularnie pojawiające się 'szpilki' windujące do góry jitter'a. Częste odstępy to 32 lub 64 sekundy - co tyle sekund jitter nagle skacze do góry, wtedy stoper w ręku start, klikamy reset i czekamy na kolejną szpilkę i tak kilka razy, aby dowiedzieć się, czy szpilki pojawiają się w regularnych odstępach. Jeżeli tak to można się pobawić w wyłączenie SMI.
Tyle wnioskuję po przeczytaniu źródła.
A sprawdzić podobno trzeba, bo niepotrzebne wyłączenie SMI ponoć może zniszczyć komputer...
A propos latencji:
przetestowałem kolejne dwa komputery - wygrzebane z garaży. Athlon 1800+ na płycie MSI A7N8X, 1GB RAM, grafa radeon 9200SE i kiszka. Różne ustawienia a jittery podczas odtwarzania video i przeglądania zdjęć i przeglądania notatnika z wynikami komendy 'dmesg' wskakiwały na wartości nawet 3 000 000.
Drugi komp był jeszcze słabszy i nie ma sensu gadać.
blasterpl
#36
Post napisał: blasterpl » 03 lis 2013, 22:46
Niestety mój angielski a zwłaszcza techniczny jest slaby :cry:.Znalazlem jeszcze wzmiankę o" snd kernel modules disables" próbować,jak tak to jak to zrobić :?:
bartwaw
Post napisał: bartwaw » 03 lis 2013, 23:09
Sam jestem ciekaw jak wywalić moduł "snd" z kernela ?
Tak nawiasem blasterpl, wyłączyłeś ACPI ?
Może inaczej, bo mam podobnego kompa. Porobię jutro "printscreeny" telefonem z mojego biosu. Może to ci pomoże.
Poszukaj też aktualizacji biosu, bo te poleasingowe to mają czasami pierwsze z dostępnych biosów:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/h ... token#BIOS
Tylko UWAGA, tutaj piszą, że to jest do mini tower'a i jeżeli masz SFF to jest takie ryzyko, że nie bedzie to ten sam bios.
Robiłeś Latency Test ?
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog :)
http://www.igunia.pl
niko65
#38
Post napisał: niko65 » 04 lis 2013, 16:02
Też miałem kombinować z smi, ale akurat u mnie wystarczyło tylko wyłączyć wygaszanie ekranu.
blasterpl
#39
Post napisał: blasterpl » 04 lis 2013, 16:59
Wiec tak:
-zaktualizowałem bios do najnowszej wersji
-wyłączyłem w biosie HT i ACPI(czy jak to się pisze)
-w linuksie wyłączyłem wygaszacz ekranu i wstrzymanie komputera.
Test trwał ok 2-3h z włączonym Firefoxem.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2013, 22:42 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
bartwaw
Post napisał: bartwaw » 04 lis 2013, 22:39
Wysoko skacze, a ja się martwię moimi 25tys przy mocnym mieszaniu.
Blaster - obiecane screeny:
Najgorsze to bo przez to wyje niemiłosiernie:
Jak ktoś ma ewentualne uwagi co wyłączyć a może co jest niepotrzebnie wyłączone to chętnie przygarnę taką wiedzę. :)
Bartek
