Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
- Posty w temacie: 140
A jak? Idzie je od razu w stoliku wyfrezować? Cóż to za frez byłby?zacharius pisze:ja poszedłem na łatwiznę i zrobiłem rowki teowe
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
- Posty w temacie: 36
no nie, robiłem na innej maszynie a potem na swojej planowałem powierzchnie.
ciężko było bo narzędzie nieodpowiednie ale się coś tam udało. najpierw jechałem palcowym 6mm zwykły 2 piór węglik, no to tu problemów nie było. natomiast jak nacinałem frezem teowym sam rowek to już trzeba było lać wodę i to konkretnie, frez trochę lewy był i się grzał do czerwonego bez wody
ostatecznie wyszło tak że do rowka mi pasuje najzwyklejsza śruba zamkowa M6 i na tym mocowaniu jadę cały czas, zacisk jak ta lala
- Posty w temacie: 43
Takie rozwiązanie byłoby zdecydowanie najlepsze, tylko trzeba by gdzieś zlecić, bo ja to nawet frezu takiego nie mam, nie wspominając o tym, że nawet jakbym miał to nie mam czym go napędzać.ostatecznie wyszło tak że do rowka mi pasuje najzwyklejsza śruba zamkowa M6 i na tym mocowaniu jadę cały czas, zacisk jak ta lala
[ Dodano: 2013-08-30, 10:42 ]
I to jest myślursus_arctos pisze:Stół teowy można zrobić aluminiowo - betonowy albo "kanapkę" alu
[ Dodano: 2013-08-30, 11:21 ]
Panowie, a czym ruszyć ten beton?
Nabyłem mały frezik diamentowy, szło fajnie ale szybko się poddał:
Jeszcze lepszy pomysłnoel20 pisze:Po co? Lepiej skręcić dwa płaskowniki.
Ale trzeba to przykręcić do czegoś w miarę prostego. Jak ten beton teraz wyrównać?
Wpadł mi teraz do głowy pomysł żeby zaostrzyć na rybi ogon wiertło widiowe. Ciekawe co będzie
