Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
ezbig
Posty w temacie: 24
Post napisał: ezbig » 30 sie 2013, 00:36
Można dać nakrętki wpuszczane do drewna - od spodu (wiele osób tak robi) i wtedy gwint będzie stalowy. Chyba są tańsze niż te wkładki gwintowane i wytrzymają dłużej niż gwint w aluminium. Gdzieś w sieci widziałem nawet stolik aluminiowy z takimi nakrętkami.
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 30 sie 2013, 08:28
Noel: no ja poszedłem na łatwiznę i zrobiłem rowki teowe
noel20
Posty w temacie: 140
#253
Post napisał: noel20 » 30 sie 2013, 09:26
zacharius pisze:ja poszedłem na łatwiznę i zrobiłem rowki teowe
A jak? Idzie je od razu w stoliku wyfrezować? Cóż to za frez byłby?
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 30 sie 2013, 09:44
no nie, robiłem na innej maszynie a potem na swojej planowałem powierzchnie.
ciężko było bo narzędzie nieodpowiednie ale się coś tam udało. najpierw jechałem palcowym 6mm zwykły 2 piór węglik, no to tu problemów nie było. natomiast jak nacinałem frezem teowym sam rowek to już trzeba było lać wodę i to konkretnie, frez trochę lewy był i się grzał do czerwonego bez wody :)
ostatecznie wyszło tak że do rowka mi pasuje najzwyklejsza śruba zamkowa M6 i na tym mocowaniu jadę cały czas, zacisk jak ta lala
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#255
Post napisał: ursus_arctos » 30 sie 2013, 10:36
Stół teowy można zrobić aluminiowo - betonowy albo "kanapkę" alu. Obydwa rozwiązania są proste, pierwsze jest tańsze. Stół teowy będzie oczywiście grubszy od płyty z otworami gwintowanymi.
noel20
#256
Post napisał: noel20 » 30 sie 2013, 10:40
Takie rozwiązanie byłoby zdecydowanie najlepsze, tylko trzeba by gdzieś zlecić, bo ja to nawet frezu takiego nie mam, nie wspominając o tym, że nawet jakbym miał to nie mam czym go napędzać.
[ Dodano: 2013-08-30, 10:42 ]
ursus_arctos pisze:Stół teowy można zrobić aluminiowo - betonowy albo "kanapkę" alu
I to jest myśl :) Listwy alu przefrezować odpowiednio, odwrócić i przykręcić do betonu. Na koniec splanować. Co myślicie?
[ Dodano: 2013-08-30, 11:21 ]
Panowie, a czym ruszyć ten beton?
Nabyłem mały frezik diamentowy, szło fajnie ale szybko się poddał:
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#257
Post napisał: ursus_arctos » 30 sie 2013, 12:33
Po co? Lepiej skręcić dwa płaskowniki.
noel20
#258
Post napisał: noel20 » 30 sie 2013, 12:46
noel20 pisze:Po co? Lepiej skręcić dwa płaskowniki.
Jeszcze lepszy pomysł :) Dzięki.
Ale trzeba to przykręcić do czegoś w miarę prostego. Jak ten beton teraz wyrównać?
Wpadł mi teraz do głowy pomysł żeby zaostrzyć na rybi ogon wiertło widiowe. Ciekawe co będzie ;)
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#259
Post napisał: ursus_arctos » 30 sie 2013, 15:55
Posmaruj te aluminiowe listwy jakimś klejem epoksydowym (nie za obficie, żeby za dużo nie wylazło bokami) to się samo wyrówna.
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 30 sie 2013, 17:52
powierzchnie stołu tak czy inaczej pasuje splanować po montażu i zaschnięciu wszelakich klejów i tak dalej wiec jak będzie w miarę równo to potem to frezem naprostujesz
