Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
noel20
Posty w temacie: 140
#241
Post napisał: noel20 » 29 sie 2013, 19:11
Ale wylewka podniesie mi stół do góry, co niesie za sobą mniejszy zakres osi Z. I tak tą płytę chce częściowo wpuścić w beton.
A cóż to ten rezotex?
upanie
#242
Post napisał: upanie » 29 sie 2013, 20:51
Miało być coś lekkiego do PCB...
Toż to bydle jakieś :D
czilałt...
ezbig
Posty w temacie: 24
Post napisał: ezbig » 29 sie 2013, 21:00
noel20 pisze:A cóż to ten rezotex?
- inna nazwa tekstolit.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tekstolit
http://www.google.pl/search?q=rezotex&u ... a=N&tab=wi
Jest jeszcze tańszy materiał: http://www.sklejkapisz.pl/pl/index/html/id:67/Lignofol
I jedno i drugie jest lepsze od sklejki i mdf-u
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 29 sie 2013, 21:04
no ja mam u siebie z tekstolitu i w sumie nie narzekam. prądu nie przewodzi za dużo WD-40 nie chłonie :)
noel20
#245
Post napisał: noel20 » 29 sie 2013, 21:57
A to to jest ten rezotex. Ciekawy materiał nie powiem.
No to tworzywo vs drewno :P heh
A może spróbuję jakoś skrobnąć jutro trochę alu i zobacze jak będzie szło.
Gdybym płytę 8mm alu wstawił to od razu otwory bym w niej porobił gwintowane do mocowania materiału. W tworzywie czy drewnie to trzeba chyba wstawki gwintowane robić.
diodas1
Posty w temacie: 35
#246
Post napisał: diodas1 » 29 sie 2013, 22:40
W tekstolicie też można gwintować otwory i pewnie lżej go frezować niż alu.
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#247
Post napisał: ursus_arctos » 29 sie 2013, 22:45
Zależy od średnicy i długości gwintu. Ja robiłem (wbrew sztuce) gwinty od M4 do M6 w sklejce - konkretnie, otwór 0.5mm mniejszy, gwint wygnieciony śrubą - następnie nalałem do otworu cyjanoakrylu, żeby się powierzchnia utwardziła i po wsiąknięciu/wyschnięciu znowu wygniatałem. Silniki mam tak zamontowane i jakoś się trzymają, pomimo, że nie są malutkie i rozpędzają się 0-3000rpm w 0.3s.
noel20
#248
Post napisał: noel20 » 29 sie 2013, 23:08
diodas1 pisze:W tekstolicie też można gwintować otwory i pewnie lżej go frezować niż alu.
ursus_arctos pisze:Zależy od średnicy i długości gwintu. Ja robiłem (wbrew sztuce) gwinty od M4 do M6 w sklejce - konkretnie, otwór 0.5mm mniejszy, gwint wygnieciony śrubą - następnie nalałem do otworu cyjanoakrylu, żeby się powierzchnia utwardziła i po wsiąknięciu/wyschnięciu znowu wygniatałem. Silniki mam tak zamontowane i jakoś się trzymają, pomimo, że nie są malutkie i rozpędzają się 0-3000rpm w 0.3s.
Tak jak piszecie to da się zrobić. Nie żeby w ogóle w tworzywie czy drewnie się nie dało. Nakrętki z poliamidu przecież się robi. Ale te gwinty będą mocniej obciążone niż w nakrętkach i mniejszej średnicy, do tego często będą pracować, a to co innego niż stałe zamocowanie czegoś. Raz wkręcił i już, a 10 razy dziennie to inna bajka.
diodas1
Posty w temacie: 35
#249
Post napisał: diodas1 » 29 sie 2013, 23:30
noel20 pisze: Ale te gwinty będą mocniej obciążone niż w nakrętkach i mniejszej średnicy, do tego często będą pracować, a to co innego niż stałe zamocowanie czegoś. Raz wkręcił i już, a 10 razy dziennie to inna bajka.
To zmień koncepcję mocowania laminatu na stole. Gwint w aluminium też wyślizgasz na gładko przy takiej liczbie wkręcania i wykręcania śrub.
Już wkręcenie w gwint w blacie szpilki dopasowanej tak żeby dało się to zrobić palcami a potem używanie wielokrotne łap dociąganych nakrętkami na tej szpilce poprawi sytuację a da się zrobić to jeszcze wygodniej jeżeli to ma być seryjna produkcja. Pokombinuj trochę.
noel20
#250
Post napisał: noel20 » 29 sie 2013, 23:40
Laminat to kleję na taśmę dwustronną. Ale czasami wpadnie do głowy coś innego wyskrobać, a jak zamiast malutkiej maszynki na prowadnicach od skanera wyszedł taki monster betonowy to nie będę samej grawerki uprawiał bo wstyd :P
Teram mam wstawki wkręcone w płytę osb. Założenie od początku było takie, że jak się gwint w wstawce zużyje to wymieniam w kilka sekund wstawkę i jazda dalej. Może i tu będzie najlepiej coś takiego założyć.
A jakbym zastosował alu to najpewniej wkręcał bym gdzie trzeba szpilkę do oporu, a później dociskał nakrętką, żeby właśnie w stole gwintu nie niszczyć.
diodas1 pisze:Już wkręcenie w gwint w blacie szpilki dopasowanej tak żeby dało się to zrobić palcami a potem używanie wielokrotne łap dociąganych nakrętkami na tej szpilce poprawi sytuację
Razem to samo napisaliśmy ;)
