Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
- Posty w temacie: 140
Ale wylewka podniesie mi stół do góry, co niesie za sobą mniejszy zakres osi Z. I tak tą płytę chce częściowo wpuścić w beton.
A cóż to ten rezotex?
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
- Posty w temacie: 24
- inna nazwa tekstolit.noel20 pisze:A cóż to ten rezotex?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tekstolit
http://www.google.pl/search?q=rezotex&u ... a=N&tab=wi
Jest jeszcze tańszy materiał: http://www.sklejkapisz.pl/pl/index/html/id:67/Lignofol
I jedno i drugie jest lepsze od sklejki i mdf-u
A to to jest ten rezotex. Ciekawy materiał nie powiem.
No to tworzywo vs drewno
heh
A może spróbuję jakoś skrobnąć jutro trochę alu i zobacze jak będzie szło.
Gdybym płytę 8mm alu wstawił to od razu otwory bym w niej porobił gwintowane do mocowania materiału. W tworzywie czy drewnie to trzeba chyba wstawki gwintowane robić.
- Posty w temacie: 43
Zależy od średnicy i długości gwintu. Ja robiłem (wbrew sztuce) gwinty od M4 do M6 w sklejce - konkretnie, otwór 0.5mm mniejszy, gwint wygnieciony śrubą - następnie nalałem do otworu cyjanoakrylu, żeby się powierzchnia utwardziła i po wsiąknięciu/wyschnięciu znowu wygniatałem. Silniki mam tak zamontowane i jakoś się trzymają, pomimo, że nie są malutkie i rozpędzają się 0-3000rpm w 0.3s.
diodas1 pisze:W tekstolicie też można gwintować otwory i pewnie lżej go frezować niż alu.
Tak jak piszecie to da się zrobić. Nie żeby w ogóle w tworzywie czy drewnie się nie dało. Nakrętki z poliamidu przecież się robi. Ale te gwinty będą mocniej obciążone niż w nakrętkach i mniejszej średnicy, do tego często będą pracować, a to co innego niż stałe zamocowanie czegoś. Raz wkręcił i już, a 10 razy dziennie to inna bajka.ursus_arctos pisze:Zależy od średnicy i długości gwintu. Ja robiłem (wbrew sztuce) gwinty od M4 do M6 w sklejce - konkretnie, otwór 0.5mm mniejszy, gwint wygnieciony śrubą - następnie nalałem do otworu cyjanoakrylu, żeby się powierzchnia utwardziła i po wsiąknięciu/wyschnięciu znowu wygniatałem. Silniki mam tak zamontowane i jakoś się trzymają, pomimo, że nie są malutkie i rozpędzają się 0-3000rpm w 0.3s.
- Posty w temacie: 35
To zmień koncepcję mocowania laminatu na stole. Gwint w aluminium też wyślizgasz na gładko przy takiej liczbie wkręcania i wykręcania śrub.noel20 pisze: Ale te gwinty będą mocniej obciążone niż w nakrętkach i mniejszej średnicy, do tego często będą pracować, a to co innego niż stałe zamocowanie czegoś. Raz wkręcił i już, a 10 razy dziennie to inna bajka.
Już wkręcenie w gwint w blacie szpilki dopasowanej tak żeby dało się to zrobić palcami a potem używanie wielokrotne łap dociąganych nakrętkami na tej szpilce poprawi sytuację a da się zrobić to jeszcze wygodniej jeżeli to ma być seryjna produkcja. Pokombinuj trochę.
Laminat to kleję na taśmę dwustronną. Ale czasami wpadnie do głowy coś innego wyskrobać, a jak zamiast malutkiej maszynki na prowadnicach od skanera wyszedł taki monster betonowy to nie będę samej grawerki uprawiał bo wstyd
Teram mam wstawki wkręcone w płytę osb. Założenie od początku było takie, że jak się gwint w wstawce zużyje to wymieniam w kilka sekund wstawkę i jazda dalej. Może i tu będzie najlepiej coś takiego założyć.
A jakbym zastosował alu to najpewniej wkręcał bym gdzie trzeba szpilkę do oporu, a później dociskał nakrętką, żeby właśnie w stole gwintu nie niszczyć.
Razem to samo napisaliśmydiodas1 pisze:Już wkręcenie w gwint w blacie szpilki dopasowanej tak żeby dało się to zrobić palcami a potem używanie wielokrotne łap dociąganych nakrętkami na tej szpilce poprawi sytuację
