Polskie topowe tokarki.
Zienek
- Posty w temacie: 116
Z tego co piszą w tym opisie, to nie ma skrzynki, tylko koła zmianowe.
Przelot wrzeciona - 0.98 inches ok 24 mm.
Dolna wajcha (ta w stoliku) to do olejowej skrzyni biegów - 2 prędkości.
"A less expensive model that used changewheels for screwcutting, the LZ4S was fitted with a simple feed box to give 6 sliding and surfacing feeds for each setting of the changewheels and to direct the drive to the leadscrew or power-feed shaft"
Czyli dla każdego zestawu kół zmianowych daje możliwość nastawy 6 prędkości dla napędu śruby pociągowej, lub szybkiego posuwu.
tomcat65
Kiedyś zainteresowała mnie ta firma z zupełnie innego powodu. Z opisów wynikało, ze robili naprawdę solidny i precyzyjny sprzęt. Nie masówkę. Z ciekawych rozwiązań, aby nie demontować wrzeciona lub innych części maszyny w przypadku wymiany pasków klinowych, zastosowali paski segmentowe. Wtedy były ze skóry, teraz takie same są dostępne z tworzyw i ponoć zapewniają lepsze przeniesienie mocy.
Zienek
No to co poza posuwem poprzecznym jest takiego dorosłego w niej?
Nie potrafię dojść do tego co to za model w związku z tym nie mam jak o niej poczytać...
To zdaje się ciekawsza i młodsza technologicznie maszyna niż Leinen wskazany na pierwszej stronie.
Za 5000 zł z fakturą można dostać Bernardo 450V na fakturę. to już maszyna współczesna z posuwem poprzecznym. Wadą takiej "nówki" jest masa 120-130kg. W poró∑naniu do jakiejś tony tej ruskiej...
HeniekL
- Posty w temacie: 10
Tokarka znacznie bardziej profesjonalna od Bernardo i zapewne trwalsza, o ile znajduje się w dobrym stanie.Zienek pisze:No to co poza posuwem poprzecznym jest takiego dorosłego w niej?
"bardziej dorosła"- ma niektóre rozwiązania pochodzące od duzych tokarek- najprawdopodobniej mokrą skrzynię suportową, osobny wałek do jej napędu, smarowanie centralne... Ciekawym rozwiązaniem jest płynna regulacja obrotów.
Dokładniejszych informacji można poszukać na forum http://www.chipmaker.ru/
W razie wątpliwości co do typu tokarki, wystarczy zadzwonić do sprzedawcy
Nie namawiam Kolegi do zakupu tej obrabiarki, podaję jedynie inną ciekawą alternatywę dla chińskich zabawek
Tokarka to najprawdopodobniej typ 16Б05П
Tutaj zdjęcia: http://www.google.pl/search?hl=pl&site= ... 9105%D0%9F
Krótki opis: http://stanki-price.ru/tokarnie-stanki/ ... ti-42.html
oraz :
http://www.chipmaker.ru/topic/85775/
oraz:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=502502
Zienek
Waży 750 kg, a więc znośnie.
silnik 1.5 KW dam radę wysterować z jakiegoś falowniczka, bo 3 faz w garażu niestety nie mam.
uchwyt 160 a nie 100.
No i w końcu byłaby okazja cyrlicy się poduczyć
Na fakturę więc też plus.
Minus jest taki, że sprzedawca już ma umówionego oglądacza na jutro rano.
Tokarka po jakimś zakładzie Mors, gdzie była jako dodatek, a u faceta też raczej na "doróbki" niż jakieś codzienne fuchy.
