Polskie topowe tokarki.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 16 sie 2013, 09:31
Zienek
Posty w temacie: 116
Post napisał: Zienek » 16 sie 2013, 11:10
Z tego co piszą w tym opisie, to nie ma skrzynki, tylko koła zmianowe.
Przelot wrzeciona - 0.98 inches ok 24 mm.
Dolna wajcha (ta w stoliku) to do olejowej skrzyni biegów - 2 prędkości.
"A less expensive model that used changewheels for screwcutting, the LZ4S was fitted with a simple feed box to give 6 sliding and surfacing feeds for each setting of the changewheels and to direct the drive to the leadscrew or power-feed shaft"
Czyli dla każdego zestawu kół zmianowych daje możliwość nastawy 6 prędkości dla napędu śruby pociągowej, lub szybkiego posuwu.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 16 sie 2013, 12:50
Kiedyś zainteresowała mnie ta firma z zupełnie innego powodu. Z opisów wynikało, ze robili naprawdę solidny i precyzyjny sprzęt. Nie masówkę. Z ciekawych rozwiązań, aby nie demontować wrzeciona lub innych części maszyny w przypadku wymiany pasków klinowych, zastosowali paski segmentowe. Wtedy były ze skóry, teraz takie same są dostępne z tworzyw i ponoć zapewniają lepsze przeniesienie mocy.
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 sie 2013, 13:21
Chwilowo to nie mogę się do gościa dodzwonić.
HeniekL
Posty w temacie: 10
Post napisał: HeniekL » 18 sie 2013, 00:57
A może Kolega zainteresuje się tą maszynką ;-) :
http://tablica.pl/oferta/tokarka-do-met ... 138d031b73
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 sie 2013, 09:41
A co to za model tokarki?
Widać, że ma posuw poprzeczny.
HeniekL
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: HeniekL » 18 sie 2013, 12:35
To radziecki (rosyjski) model tokarki narzędziowej. Pomimo, że jest w miarę kompaktowa zawiera wszystkie mechanizmy i możliwości "dorosłej" tokarki.
Myślę, że Kolega Bydgost mógłby służyć dokładniejszymi informacjami.
Podobna tokarka jest sprzedawana na Allegro, za kwotę grubo ponad 10tyśPLN.
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 sie 2013, 13:01
No to co poza posuwem poprzecznym jest takiego dorosłego w niej?
Nie potrafię dojść do tego co to za model w związku z tym nie mam jak o niej poczytać...
To zdaje się ciekawsza i młodsza technologicznie maszyna niż Leinen wskazany na pierwszej stronie.
Za 5000 zł z fakturą można dostać Bernardo 450V na fakturę. to już maszyna współczesna z posuwem poprzecznym. Wadą takiej "nówki" jest masa 120-130kg. W poró∑naniu do jakiejś tony tej ruskiej...
HeniekL
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: HeniekL » 18 sie 2013, 13:12
Zienek pisze:No to co poza posuwem poprzecznym jest takiego dorosłego w niej?
Tokarka znacznie bardziej profesjonalna od Bernardo i zapewne trwalsza, o ile znajduje się w dobrym stanie.
"bardziej dorosła"- ma niektóre rozwiązania pochodzące od duzych tokarek- najprawdopodobniej mokrą skrzynię suportową, osobny wałek do jej napędu, smarowanie centralne... Ciekawym rozwiązaniem jest płynna regulacja obrotów.
Dokładniejszych informacji można poszukać na forum http://www.chipmaker.ru/
W razie wątpliwości co do typu tokarki, wystarczy zadzwonić do sprzedawcy :cool: .
Nie namawiam Kolegi do zakupu tej obrabiarki, podaję jedynie inną ciekawą alternatywę dla chińskich zabawek ;-).
Tokarka to najprawdopodobniej typ 16Б05П
Tutaj zdjęcia: http://www.google.pl/search?hl=pl&site= ... 9105%D0%9F
Krótki opis: http://stanki-price.ru/tokarnie-stanki/ ... ti-42.html
oraz :
http://www.chipmaker.ru/topic/85775/
oraz:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=502502
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 sie 2013, 14:38
Waży 750 kg, a więc znośnie.
silnik 1.5 KW dam radę wysterować z jakiegoś falowniczka, bo 3 faz w garażu niestety nie mam.
uchwyt 160 a nie 100.
No i w końcu byłaby okazja cyrlicy się poduczyć ;)
Na fakturę więc też plus.
Minus jest taki, że sprzedawca już ma umówionego oglądacza na jutro rano.
Tokarka po jakimś zakładzie Mors, gdzie była jako dodatek, a u faceta też raczej na "doróbki" niż jakieś codzienne fuchy.
