Przymiarki do granitu
noel20
Posty w temacie: 20
#231
Post napisał: noel20 » 08 sie 2013, 14:29
Dlaczego do kosza?
Lubię sprawdzone źródła. Poza tym jeden sklep w augustowie już jest i jeżeli miałbym kupować z wysyłką to pewnie tam, ale większość biorę na miejscu.
diodas1
Posty w temacie: 17
#232
Post napisał: diodas1 » 08 sie 2013, 14:31
To wyjaśnia. Myślałem że dopatrzyłeś się jakiegoś zagrożenia :mrgreen: które mi umknęło.
noel20
Posty w temacie: 20
#233
Post napisał: noel20 » 08 sie 2013, 14:34
diodas1 pisze:Myślałem że dopatrzyłeś się jakiegoś zagrożenia które mi umknęło.
Nie, ale po prawdzie jakoś oprawa wizualna strony mi nie podchodzi. sponsora stara strona też, ale nowa ebmia bardzo mi podeszła. Jest intuicyjna i w ogóle.
spol
Post napisał: spol » 08 sie 2013, 17:09
ursus_arctos pisze:Czy ktoś z kolegów kupował pasy z "*.net"?
Zamawiałem u nich kilkukrotnie pasy i koła zębate , zawsze było ok i w dobrym czasie.
Najlepiej tylko skonsultowac telefonicznie lub mailowo stan magazynowy bo nie zawsze się zgadza z tym co jest na stronie.
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#235
Post napisał: ursus_arctos » 08 sie 2013, 21:19
Dobra, to już wiem, co chciałem wiedzieć o sklepach z pasami :) Myślę, że mogę przejść do kolejnego pytania o sklepy - konkretnie o sklep-metale.pl - kupował ktoś tam alu? Czy cena 22zł/kg to dobra cena na Pa13? Czy Pa13 jest wystarczającym materiałem na konstrukcję zetki?
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 08 sie 2013, 23:06
Cena normalna. Ja miałem całą maszynę z pa13 (20mm).
ursus_arctos
#237
Post napisał: ursus_arctos » 08 sie 2013, 23:30
Hmm. chyba źle pamiętałem cenę, bo teraz wychodzi ok 26 zł/kg. Z drugiej strony, na zetkę i bloki łożyskujące pewnie w sumie wyjdzie raptem z 10kg materiału. Czy znacie i polecacie jakiegoś dostawcę alu?
Zbych07
Posty w temacie: 9
#238
Post napisał: Zbych07 » 09 sie 2013, 00:26
Może zapytaj tam gdzie kupował Dudi1203 ----> Link .
Jak widać na fotkach pocięte, zafoliowane :wink:
Sprzedawca ----> Link
ursus_arctos
#239
Post napisał: ursus_arctos » 23 sie 2013, 23:44
Eh, ostatnio jakoś nie mam czasu na maszynę :\ No, ale temat pasów wraca: pomyślałem, że przeniesienie napędu z silnika na obie śruby jednym pasem to słaby pomysł przy silniku położonym z boku. Pomyślałem więc, żeby zrobić tak: na jednej śrubie dać 2 koła zębate - jedno do silnika, drugie do połączenia ze śrubą po drugiej stronie maszyny.
Wiem, że w ten sposób mam więcej kół i więcej pasów, ale taki napęd wydaje mi się sztywniejszy, co ilustruje rysunek:
Na zielono jest zaznaczony odcinek pasa, który pracuje, aby poruszyć lewą śrubę, kiedy silnik kręci się w prawo. W wersji z dwoma pasami lewa śruba napędzana jest krótkim pasem (niebieski), zaś do przekazania napędu prawej potrzebny jest tylko odcinek zaznaczony na zielono.
Co sądzicie?
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 24 sie 2013, 00:05
W drugiej wersji możesz sobie przełożenie łatwo zmienić bez demontażu całości, bo tego zysku na sztywności wiele raczej chyba nie ma.
