Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
zacharius
- Posty w temacie: 36
to nie klej tylko glut, jest sprężysty i mało wytrzymały, będzie pracować wprowadzając do mechaniki niepotrzebne luzy. tym to można przykleić cewkę do płyty pcb czy coś ale nie kółko zębate do wałka. to ma być sztywne połączenie a nie byle co.
dalej stawiam na szlif +robak+loctite
ursus_arctos
- Posty w temacie: 43
noel20
- Posty w temacie: 140
Ten klej jest zbyt elastyczny i często nie chce się złapać powierzchni.
Zamówiłem ten:
http://allegro.pl/klej-anaerobowy-6638- ... 15420.html
i ten:
http://allegro.pl/klej-metalowy-epoksyd ... 96094.html
jak przyjdą to roztopię tamten, wałek potraktuję flexem i będę kleił jeszcze raz.
Jak już kleić to może lepiej czymś do tego przeznaczonym.
Zamówiłem ten:
i ten:
Ostatnio zmieniony 08 sie 2013, 12:58 przez noel20, łącznie zmieniany 1 raz.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
ezbig
- Posty w temacie: 24
"Termo gluta" bym nie polecał, ale ten jest bardzo fajny. Obsadzałem za jego pomocą łożyska w alu i jestem zadowolony. On ma takie właściwości, że przy twardnieniu centruje element w otworze (do max 0.5mm). Tak producent przynajmniej zachwala, nie mierzyłem jak u mnie wycentrował, ale trzyma dobrze już kilka lat.noel20 pisze:Ten klej jest zbyt elastyczny i często nie chce się złapać powierzchni.
Zamówiłem ten:
http://allegro.pl/klej-an...3441715420.html
noel20
W sobotę zdjąłem kółka, wszystko wyczyściłem, porysowałem wałki flexem i wkleiłem na ten zielony klej. Już po chwili było czuć, że lepszy. Dziś nałożę kolejne kółko i drugi pasek naciągnę.
Panowie, na oś Z z tego mojego projektu to jakie wałki byście założyli i dlaczego?
Kiedyś bawiłem się pojedynczym łożyskiem zamkniętym 25 i wałkiem do tego. Pracowało to płynnie i luzów wyczuwalnych nie było. Teraz w osi X i Y założyłem podparte 20 i pracują luźno i płynnie, ale da się luz wyczuć. Po skasowaniu luzu pracują ciężej i czuć delikatne przycinanie. No i właśnie mam dylemat co założyć.
Kolejne pytanie. Mam już śrubę toczną o skoku 5mm. Napędzać będę to silnikiem 200kroków/obrót i mikrokrok 8. Napęd przeniosę przez przekładnię pasową. Jakie kółka dobrać? Chce założyć HTD 3M. Małe kółko na silniku powiedzmy 16 zębów. Jeżeli na śrubę założę koło 28 zębów to w tej konfiguracji wychodzi mi przełożenie 1,75. 1,75*1600 = 2800 kroków na obrót. 2800/5 = 560 kroków/mm. Liczba wymierna i całkowita. Ale 5/2800 = 0,0017857142... Liczba już nie jest całkowita. Która liczba musi z obliczeń wyjść nie okresowa żeby linux cnc dał sobie radę z obliczeniami?
251mz
- Posty w temacie: 7
Polecam z czystym sumieniem.noel20 pisze:Zamówiłem ten:
Tylko jedna zasada...
Dobrze odtłuść i zmatow powierzchnię sklejaną...
Piszę serio... bo potem możesz płakać.
I nie może to być pasowane na bardzo duży wcisk , musi być malutka szczelinka
Czyli luźno spasowane
noel20
Dokładnie tak było. Wyskrobałem stary klej, szlifierka + pilnik, później zmywacz do hamulców. Jak wyschło to klej. Szczelina jest ok 0,2-0,3mm więc myślę, że ok.251mz pisze:Tylko jedna zasada...
