Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
smouki
Posty w temacie: 10
Post napisał: smouki » 07 sie 2013, 20:54
A co tam kleić? Mała pchełka między zębami, taka żeby się schowała i nie uszkodziła paska, ja tak mam na wszystkich osiach i nie mam z tym problemu
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
noel20
Posty w temacie: 140
#182
Post napisał: noel20 » 07 sie 2013, 21:07
A jak mała to musi być pchełka? Rowek w zębatce na ok 1,5mm. Takich małych pchełek nie widziałem. Najwyżej większą wsadzić, a zębatkę ładnie oszlifować, żeby nie darła paska. Rozejrzę się za tymi śrubkami jakie najmniejsze uda mi się zdobyć.
diodas1
Posty w temacie: 35
#183
Post napisał: diodas1 » 07 sie 2013, 21:19
Nie musisz przecież koniecznie wciskać pchełki między zęby skoro jak widać na zdjęciu zaraz za zębami jest część walcowa zębatki.
noel20
#184
Post napisał: noel20 » 07 sie 2013, 21:44
No właśnie te małe zębatki tej części nie mają. To znaczy była ta część, ale po przewierceniu zębatki wiertłem 8 ścianka została bardzo cieniutka i ściąłem ją całkiem.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 sie 2013, 21:53
noel20 pisze:No właśnie te małe zębatki tej części nie mają. To znaczy była ta część, ale po przewierceniu zębatki wiertłem 8 ścianka została bardzo cieniutka i ściąłem ją całkiem.
Ale to robak na m4/m3....
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
noel20
#186
Post napisał: noel20 » 07 sie 2013, 22:20
Rozejrzę się jutro po sklepach w okolicy czy mają takie małe robaczki z gwintem M3.
ezbig
Posty w temacie: 24
Post napisał: ezbig » 07 sie 2013, 22:42
noel20 pisze:Niestety mała zębatka pasowa się odkleiła. wałek porysowałem szlifierką i posmarowałem, jeszcze raz klejem, ale jak znów puści to nie wiem.
Chamsko poxipolem skleić? A może jest jakiś sposób na lutowanie stali i aluminium? Kwas do lutowania stali mam i idzie fajnie, ale aluminium nie złapie.
Są takie topniki co pozwalają aluminium lutować cyną. Ja bym to koło jednak Chamsko przykleił ;). Jak będziesz je chciał wymienić to je przetniesz brzeszczotem, kosztuje to grosze, żeby się tak nad nim rozczulać (a jak będzie do wymiany to pewnie nie bez powodu czyli już się do niczego nie przyda).
cube000
#188
Post napisał: cube000 » 07 sie 2013, 22:44
Robaczki m3 widziałem u mojego kolegi zajmującego się montażem rolet, żaluzji etc. Jeśli więc nie kupisz w sklepie metalowym, bo nie w każdym mają, możesz zapytać w jakimś z dekoracją okien.
ezbig
Posty w temacie: 24
Post napisał: ezbig » 07 sie 2013, 22:58
Takie "robaczki" to zawsze w elektronice były dostępne M2, M2.5, M3: http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... h_stock=on
smouki
Posty w temacie: 10
Post napisał: smouki » 07 sie 2013, 23:11
No właśnie robaczki, kiedyś no nawet "byczki" to nazywałem, a teraz nie wie skąd mi się pchełki wzięły, jeszcze dla pewności możesz pociągnąć wałek szlifierką w tym miejscu gdzie robaczek będzie i nie ma bata, nie ruszy
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
