Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#191
Post napisał: ursus_arctos » 08 sie 2013, 00:17
Przyklej na poxipol. Jak będzie trzeba zdjąć, to wsadź do wzątku i zlezie.
diodas1
Posty w temacie: 35
#192
Post napisał: diodas1 » 08 sie 2013, 01:04
noel20 Czym właściwie przykleiłeś tę zębatkę do osi silnika? Jeżeli oś pokiereszujesz szlifierką i porysujesz też jakimś skrobakiem otwór w zębatce a potem użyjesz kleju dwuskładnikowego (bez rozcieńczalnika lotnego !) to powinno trzymać. Klej wejdzie w szczeliny i rysy w metalu i żeby takie połączenie puściło, musiałoby dojść do ścięcia nierówności warstwy żywicy. Może użyłeś kleju topliwego który zmiękł po nagrzaniu silnika? Jeżeli Twój silnik tak się nagrzewa to będzie kłopot bo i żywice nie są odporne na wysokie temperatury. Może znajdziesz odpowiedni wysokotemperaturowy klej dwuskładnikowy w sklepie motoryzacyjnym.
smouki
Posty w temacie: 10
Post napisał: smouki » 08 sie 2013, 06:43
Kto to widział kleić takie rzeczy. Będzie frezował coś dużego za rok i pod koniec klej mu puści, bo się wilgotność zmieni w pokoju, maszyna zgubi pozycję i całe 6 godzinne frezowanie pójdzie się....
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
noel20
Posty w temacie: 140
#194
Post napisał: noel20 » 08 sie 2013, 07:57
ezbig pisze:a bym to koło jednak Chamsko przykleił . Jak będziesz je chciał wymienić to je przetniesz brzeszczotem, kosztuje to grosze, żeby się tak nad nim rozczulać (a jak będzie do wymiany to pewnie nie bez powodu czyli już się do niczego nie przyda).
Przyznam, że te rozwiązanie najbardziej mi się podoba w dodatku z połączeniem z tym:
ursus_arctos pisze:Przyklej na poxipol. Jak będzie trzeba zdjąć, to wsadź do wzątku i zlezie.
:cool:
diodas1 pisze:Czym właściwie przykleiłeś tę zębatkę do osi silnika?
Zębatka jest przyklejona do osi ale nie silnika tylko tej długiej co łączy oba paski. To ta zębatka puściła. A klej taki:
http://sklep.wax.krakow.pl/go/_info/?us ... 21&lang=pl
A to już mi się mniej podoba:
smouki pisze:Będzie frezował coś dużego za rok i pod koniec klej mu puści, bo się wilgotność zmieni w pokoju, maszyna zgubi pozycję i całe 6 godzinne frezowanie pójdzie się....
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 08 sie 2013, 08:19
robaków pełno na allegro też jest poszukaj w bit-techu miał M3 i M4 różnej długości
ja bym sadził tak: szlif wałka pod robaka + klej + robak na loctite nie ma prawa potem puścić
noel20
#196
Post napisał: noel20 » 08 sie 2013, 08:26
zacharius pisze:ja bym sadził tak: szlif wałka pod robaka + klej + robak na loctite nie ma prawa potem puścić
No to już by trzymało do końca świata ;) Na razie dotnę paski i naciągnę i zajmę się dalej robotą a klej niech schnie sobie spokojnie. Później jak puści to poprawię.
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#197
Post napisał: ursus_arctos » 08 sie 2013, 09:25
Ten klej, który pokazałeś, zupełnie się do tego nie nadaje - zębatkę można wkleić na słaby epoksyd (np. poxipol) albo na klej cyjanoakrylowy (ale to bywa trudne, bo lubi złapać w połowie nakładania) albo podgrzać obydwa elementy i skleić klejem na gorąco. Tamto coś to możesz zastosować, żeby się śrubka nie wykręcała, ale daje możliwość względnie łatwego odkręcenia jej później. Tutaj cały czas działają momenty, a powierzchnia jest mniejsza, niż przy gwincie.
noel20
#198
Post napisał: noel20 » 08 sie 2013, 09:42
To ja może poszukam jakiegoś lepszego kleju....
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#199
Post napisał: ursus_arctos » 08 sie 2013, 09:49
Jak masz lutownicę hot-air albo opalarkę, to podgrzej elementy i sklej klejem z pistoletu.
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 08 sie 2013, 09:56
że niby z glutownicy? takiej? klik :O
