Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
- Posty w temacie: 35
noel20 Czym właściwie przykleiłeś tę zębatkę do osi silnika? Jeżeli oś pokiereszujesz szlifierką i porysujesz też jakimś skrobakiem otwór w zębatce a potem użyjesz kleju dwuskładnikowego (bez rozcieńczalnika lotnego !) to powinno trzymać. Klej wejdzie w szczeliny i rysy w metalu i żeby takie połączenie puściło, musiałoby dojść do ścięcia nierówności warstwy żywicy. Może użyłeś kleju topliwego który zmiękł po nagrzaniu silnika? Jeżeli Twój silnik tak się nagrzewa to będzie kłopot bo i żywice nie są odporne na wysokie temperatury. Może znajdziesz odpowiedni wysokotemperaturowy klej dwuskładnikowy w sklepie motoryzacyjnym.
- Posty w temacie: 140
Przyznam, że te rozwiązanie najbardziej mi się podoba w dodatku z połączeniem z tym:ezbig pisze:a bym to koło jednak Chamsko przykleił . Jak będziesz je chciał wymienić to je przetniesz brzeszczotem, kosztuje to grosze, żeby się tak nad nim rozczulać (a jak będzie do wymiany to pewnie nie bez powodu czyli już się do niczego nie przyda).
ursus_arctos pisze:Przyklej na poxipol. Jak będzie trzeba zdjąć, to wsadź do wzątku i zlezie.
Zębatka jest przyklejona do osi ale nie silnika tylko tej długiej co łączy oba paski. To ta zębatka puściła. A klej taki:diodas1 pisze:Czym właściwie przykleiłeś tę zębatkę do osi silnika?
http://sklep.wax.krakow.pl/go/_info/?us ... 21&lang=pl
A to już mi się mniej podoba:
smouki pisze:Będzie frezował coś dużego za rok i pod koniec klej mu puści, bo się wilgotność zmieni w pokoju, maszyna zgubi pozycję i całe 6 godzinne frezowanie pójdzie się....
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
No to już by trzymało do końca światazacharius pisze:ja bym sadził tak: szlif wałka pod robaka + klej + robak na loctite nie ma prawa potem puścić
- Posty w temacie: 43
Ten klej, który pokazałeś, zupełnie się do tego nie nadaje - zębatkę można wkleić na słaby epoksyd (np. poxipol) albo na klej cyjanoakrylowy (ale to bywa trudne, bo lubi złapać w połowie nakładania) albo podgrzać obydwa elementy i skleić klejem na gorąco. Tamto coś to możesz zastosować, żeby się śrubka nie wykręcała, ale daje możliwość względnie łatwego odkręcenia jej później. Tutaj cały czas działają momenty, a powierzchnia jest mniejsza, niż przy gwincie.
To ja może poszukam jakiegoś lepszego kleju....Ten klej, który pokazałeś, zupełnie się do tego nie nadaje
