Serwo motory DC z odzysku
noel20
- Posty w temacie: 16
Na pytce jest poczwórny komparator i cztery bramki działające jako driver. Czyli dobra wiadomość. Jest to normalny enkoder z dwoma sygnałami różnicowymi.
Na tej płycie za komputerem są wejścia z enkoderów i wyjścia na silniki. Stąd te tranzystory.
Zintegrowane to razem z komputerem, ma pewnie swoje algorytmy do sterowania, wszystko zrobione pod tą maszynę w której to działało.
Ja gdybym miał taki sprzęt to bym oprócz silników pewnie wszystko posłał do śmieci i zrobił sobie nowe drivery na procku jakimś. Na elektrodzie był niedawno wątek. Ale to ja bym tak zrobił.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
smouki
- Posty w temacie: 33
czyli mam sobie kupić coś takiego,
http://www.ebmia.pl/sterownik-serwo-dg3 ... =2a&ort=2a
ale mam rozumieć, że to jest tylko sterownik i tylko jednego silnika?
to co jeszcze potrzebuje między tym a komputerem? Czy coś takiego?
http://www.ebmia.pl/kontroler-ruchu-smo ... ml?sort=2a
ezbig
- Posty w temacie: 19
To jest układ, który sprzętowo generuje sygnały step/dir pobrane z kontrolera ruchu w mach-u. Można wycisnąć dzięki temu większą częstotliwość "step" (do 4MHz a nie max 100kHz) i stabilniejszy sygnał. Dodatkowo pracuje to po sieci, a nie przez LPT.smouki pisze:Czy coś takiego?
http://www.ebmia.pl/kontr...31.html?sort=2a
Ostatnio zmieniony 07 sie 2013, 22:44 przez ezbig, łącznie zmieniany 1 raz.
noel20
No chyba, że kolega chce podłączyć komputer bez użycia portu LPT.
Ale jeżeli sterujesz z LPT to tylko ten sterownik w pierwszym linku.
ezbig
Tak potrzebujesz tyle ile silników. Płytą główną może być ten smothstepper jeśli używasz mach-a. Jest jakaś płytka do linuxCNC, która też pozwala pracować po siecismouki pisze:A dobrze napisalem ze potrzebuje 3 takie? A plyte glowna chcialem juz cos nie z lpt.
Gdybym widział co gdzie jest podłączone, to bym mógł coś powiedzieć, a tak nie chcę wróżyć. Teraz to masz sterowanie serwa jako moduł w jednym pudełeczku, a kiedyś to było wszystko "jednym wielkim organizmem"smouki pisze:A co to w takim razie bedzie to biale pudelko z pierwszego postu?
noel20
ezbig dobre prawi. Jeden wielki organizm z siecią połączeń. Biała skrzyneczka wygląda jak sterownik jakiś, ale od czego... tylko zgadywać można.
Reszta już została napisana.
P.S. jak byś się chciał pozbyć tego zelrp to chętnie go przygarnę
po podłączeniu silników na 2A mój czerwony chińczyk już nie wydaje mi się taki fajny
