Serwo motory DC z odzysku
smouki
Posty w temacie: 33
Post napisał: smouki » 05 sie 2013, 21:29
Panowie pomóżcie, ta dziedzina to już wyższa szkoła jazdy dla mnie, tak wysoka że nawet nie wiem czego mam szukać w internecie.
Mianowicie udało mi się zdobyć taki zestaw i nie wiem z czym to się je, jak to uruchomić, co mam czego nie mam, co muszę ewentualnie dokupić żeby mi się to zakręciło. Chciałbym sobie je założyć do mojej małeł frezareczki, ale bez waszej pomocy nie dam rady. Dajcie jakimiś linkami do sterowników do tego i co tam jeszcze potrzeba żeby to pod macha działało.
Takie serwa:
I coś takiego było w skrzynce rozdzielczej prócz dwuch zasilaczy przemysłowych:
Mam do tego jeszcze takie przekłądnie, ale to na razie niepotrzebne:
Możecie tak jakoś mnie naprowadzić, tak jak pisałem wyżej napisać co mam, a czego mi brakuje, żeby to zakręciło pod machem
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Re: Serwo motory DC z odzysku
Post napisał: tuxcnc » 05 sie 2013, 21:46
smouki pisze:żeby to zakręciło pod machem
Ty tak na poważnie ?
smouki
Posty w temacie: 33
Post napisał: smouki » 05 sie 2013, 21:51
O nie, tux. No to sie teraz dowiem...
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Posty w temacie: 33
Post napisał: smouki » 05 sie 2013, 22:03
No wlasnie nic nie moge na ich temat znalezc. Zasilacze sa na 24v, 6.5A ale to może nic nie mówi. Co miales tux na mysli, drwisz ze mnie czy co, bo nie wiem
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Post napisał: tuxcnc » 05 sie 2013, 22:12
A, wiesz, skasowałem poprzedni post, bo zasadniczo nie chce mi się na ten temat gadać.
Ale skoro zdążyłeś podjąć temat, to odpowiem.
Oceniam szanse uruchomienia tego ustrojstwa z Machem na zero procent.
Z tego co w necie na szybko znalazłem, to tam mogą być tachogeneratory, a pudło może być sterowane analogowo, czyli by się nadawało co najwyżej na wrzeciono.
Jeżeli silniki są w dobrym stanie, to może z dokupionymi enkoderami by poszły na LinuxCNC z kartami Mesa, ale o to ani nie pytasz, ani ja nie umiem odpowiedzieć, bo to działka kolegi micges.
I to by było na tyle.
smouki
Posty w temacie: 33
Post napisał: smouki » 05 sie 2013, 22:20
Z tym poprzednim postem do ciebie trochę żartowałem, poważam twoje wypowiedzi, cenię twoją krytykę.
Z tymi serwami to gdzieś przeczytałem że mają tachogeneratory, więc może to być prawda. Pisałem, żeby pisać wszystko i twoja wypowiedź już mi coś mówi. Te serwa mogą być sterowane analogowo bo pochodzą z 20'sto letniej plazmy.
Moje pytanie powinno brzmieć, gdybym miął taki zestaw to co bym z nim zrobił'byś?
może pójdę tym tropem i kupię enkodery, ale jak pisałem zielona zieleń i nawet tu bym prosił jakiegoś linka z takimi enkoderami.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Post napisał: tuxcnc » 05 sie 2013, 22:27
Enkodery dobiera się zawsze do sterowania, to jest kompromis pomiędzy dokładnością a częstotliwością impulsów którą sterowanie jest w stanie jeszcze zliczyć przy max prędkości.
smouki
Posty w temacie: 33
Post napisał: smouki » 05 sie 2013, 22:42
Czy to jest tachogenerator?
Dlaczego też do szczotek, czy co to tam ma, jest 4 przewody, jak to jest zasilane i jeszcze jedno pytanie. Ile to może mieć wat?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
ezbig
Posty w temacie: 19
Post napisał: ezbig » 05 sie 2013, 23:21
Mi to bardziej wygląda na enkoder magnetyczny. Ciekawe tylko jakie daje sygnały, analogowe, czy cyfrowe? Jeśli to jest stare to raczej analogowe będą, ale kto wie. Nie ma żadnego opisu wyprowadzeń na obudowie?. Tacho też tam jest prawdopodobnie pod enkoderem. Jakbyś pokazał zdjęcie całego serwa z boku to byłoby coś więcej można powiedzieć. Jak jest tacho, to masz 2 zaciski do silnika i drugie dwa z prądniczki pomiarowej (tacho).
[ Dodano: 2013-08-06, 00:41 ]
Pierwsze zaciski patrząc od osi silnika to zasilanie, drugie to wyjście z prądnicy. Silnik ma 0,5Nm momentu ciągłego i 2,5Nm chwilowego. (powinien ważyć 4,7kg)
Jeśli AF oznacza typ uzwojenia silnika i prądnicy to reszta parametrów wygląda tak:
- moment ciągły: 0,5Nm
- moment chwilowy: 2,5Nm
- prąd ciągły: 5A
- prąd chwilowy: 25,7A
- moc: 211W
- obroty max: 6500
- prądnica tachometryczna: 7V/1Krpm
http://www.torquesystems.com/downloads/ ... rm2600.pdf
smouki
Posty w temacie: 33
Post napisał: smouki » 06 sie 2013, 17:04
ezbig, to co ty byś zrobił jak byś miał takie serwa, chodzi mi o to czy to się nada do napędzania frezarki. Mam do tego całe sterowanie od plazmy, może coś można adoptować, a jak nie to co mam kupić żeby do tego pasowało. I co to jest ta prądnica tachometryczna?
Ostatnie pytanie. Co to jest ta skrzyneczka, w środku jest jedna płytka co się zwie "axis card", a drug apłytka to "power suply", myślałem że to sterownik, ale on jest tylko jeden, może on jest 3-axis, bo na tej płytce wygląda jakby wszystkiego było po 3, tylko jakiś mosfetów jest 6
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
