Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
noel20
Posty w temacie: 140
#161
Post napisał: noel20 » 01 sie 2013, 19:52
Panowie, kolejne prace i kolejne pytania.
Ten pasek HTD M3 15mm z kordem z włókna szklanego - jaką siłą go naciągać?
Szukałem na stronie gates i nic nie znalazłem. Może nie umiem szukać...
Kolejna sprawa. Planuję na napęd osi Z założyć śrubę toczną. A co, wykosztuję się, tam już na pasku chodzić nie będzie jak trzeba. Jak ułożyskować tą śrubę?
Zwykłe łożyska promieniowe np 6200 byłby najprostszym rozwiązaniem. Wiem, że nie są one przystosowane do przenoszenia sił osiowych, ale tam pewnie takie siły będą, że zanim się na nich by luz pojawił to prędzej by zardzewiały. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie mam doświadczenia w użytkowaniu niepoprawnym łożysk. Łożyska wsadziłbym we wspornik końcowy wałka SHF30 i byłoby git majonez :wink:
Ale może lepiej wsadzić skośne... np 7200 B. Takie same wymiary ma co 6200 więc wspornik końcowy wałka też chyba rozwiązałby problem mocowania, ale jak z napięciem tych łożysk? Ostatnio czytałem temat o tych łożyskach i ile wypowiedzi tyle opinii. Nic w sumie dalej nie wiem. A może skośne dwurzędowe? Od razu załatwione kasowanie luzu(wstępne napinanie).
Podpowiedzcie panowie
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 02 sie 2013, 08:41
akurat mam doświadczenie w używaniu łożysk "niepoprawnych" w zawieszeniu osi. zwykłe radialne też dadzą radę o ile nie będzie luzu poprzecznego. w pierwszej wersji mojej biurkowej skręcanej miałem śruby X i Z zawieszone na 2ch łożyskach z flanszą po jednym na stronę i też było ok. przy pcb nie ma jakichś dużych obciążeń wiec powinny się spisać.
ot takie coś, łożysko ma kołnierzyk (flanszę) z drugiej strony więc samo nie wyjdzie.
rozwiązanie generalnie ok, na moment przeróbki na kulówki nie zauważyłem jakiegoś zużycia łożysk, aczkolwiek nie polecam jeśli masz opcje zrobić to dobrze od razu :wink:
noel20
#163
Post napisał: noel20 » 02 sie 2013, 10:34
zacharius pisze:nie polecam jeśli masz opcje zrobić to dobrze od razu
To ja od razu założę skośne dwurzędowe i powinno być dobrze.
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 02 sie 2013, 10:49
też nie najlepszy wybór, jednak blok łożyskowy to blok.
2 skośne napięte od napędu i zwykłe radialne na podparciu na dodatek pływające na długosć
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#165
Post napisał: ursus_arctos » 02 sie 2013, 11:14
Można też na odwrót - napęd od strony radialnego. Wtedy jest mniej stopni obróbki śruby (jeżeli ma być sprzęgło; jeżeli jest przekładnia pasowa, to lepiej 2 łożyska od strony napędu).
noel20
#166
Post napisał: noel20 » 02 sie 2013, 21:29
Na Z planuję śrubę wstawić. Coś już nawet narysowałem:
ObrazekObrazek
Drugiego końca planowałem nie podpierać. Nie wiem właściwie po co przy tak krótkiej śrubie i to w dodatku wiszącej w pionie. Przynajmniej ja nie wiem jakie są zalety, bądź wymogi podpierania tego drugiego końca śruby tak krótkiej. Prosiłbym o wytłumaczenie od strony teoretycznej i praktycznej.
W podporę SHF30 wstawienie łożyska skośnego dwurzędowego jest rozwiązaniem bardzo prostym i szybkim. Dlaczego dwa skośne ustawione naprzeciw siebie są lepsze? Jak je napinać?
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 03 sie 2013, 10:01
jak zawieszone tylko za jeden koniec to koniecznie 2 skośne w ukłądzie <> albo ><.
środkowe pierścienie skręcane są sztywno na śrubie przez podkładkę pomiędzy nimi a naprężenie (luz) jest regulowane ściskiem zewnętrznych pierścieni
[ Dodano: 2013-08-03, 10:03 ]
kup po prostu jeden blok łożyskowy ten co idzie od strony napędu i oszczędzisz sobie sporo nerwów
noel20
#168
Post napisał: noel20 » 03 sie 2013, 10:32
Blok łożyskujący to rozwiązanie proste i oczywiste, ale też kosztowne. Już najmniejszy kosztuje tyle, ile zamierzam zapłacić za śrubę toczną z nakrętką.
No dobra, to zrobię jak z innymi pomysłami w mojej maszynce. Zrobię tanio, przetestuje, a jak będzie do kitu to zrobię porządniej.
A jak z tym pasem HTD. Gdzie szukać informacji o sile prawidłowego naciągu? Jak wspomniałem na stronie gates nic nie znalazłem.
Zbych07
#169
Post napisał: Zbych07 » 03 sie 2013, 13:23
zacharius pisze:jak zawieszone tylko za jeden koniec to koniecznie 2 skośne w ukłądzie <> albo ><.
Pytanie: czy zamiast łożysk dwóch skośnych można dać jedno skośne dwurzędowe ?
Pytam bo właśnie takie wstawiam do osi X w mojej maszynce.
Obrazek Obrazek
"Blok łożyskujący" mam zamiar zrobić z obudowy ( F201) łożyska samonastawnego, trzeba będzie ją tylko nieco roztoczyć.
Jak maszynka zacznie skrobać dorobię za jej pomocą coś lepszego.
Dudi1203
#170
Post napisał: Dudi1203 » 03 sie 2013, 13:37
W praktyce na takim łożysku będziesz miał setke-dwie luzu. Do takiego zastosowania moze byc. A nie lepiej to wrzucic w podpore koncową wałka?
