Ten pasek HTD M3 15mm z kordem z włókna szklanego - jaką siłą go naciągać?
Szukałem na stronie gates i nic nie znalazłem. Może nie umiem szukać...
Kolejna sprawa. Planuję na napęd osi Z założyć śrubę toczną. A co, wykosztuję się, tam już na pasku chodzić nie będzie jak trzeba. Jak ułożyskować tą śrubę?
Zwykłe łożyska promieniowe np 6200 byłby najprostszym rozwiązaniem. Wiem, że nie są one przystosowane do przenoszenia sił osiowych, ale tam pewnie takie siły będą, że zanim się na nich by luz pojawił to prędzej by zardzewiały. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie mam doświadczenia w użytkowaniu niepoprawnym łożysk. Łożyska wsadziłbym we wspornik końcowy wałka SHF30 i byłoby git majonez
Ale może lepiej wsadzić skośne... np 7200 B. Takie same wymiary ma co 6200 więc wspornik końcowy wałka też chyba rozwiązałby problem mocowania, ale jak z napięciem tych łożysk? Ostatnio czytałem temat o tych łożyskach i ile wypowiedzi tyle opinii. Nic w sumie dalej nie wiem. A może skośne dwurzędowe? Od razu załatwione kasowanie luzu(wstępne napinanie).
Podpowiedzcie panowie
