PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
ecikgti
Posty w temacie: 9
#831
Post napisał: ecikgti » 30 lip 2013, 18:47
Jaki zasilacz 12 lub 24 V polecacie do PikoCnc ?
Mam w domu sprawny zasilacz z komputera (DX). Czy taki by się nadał (trochę duże pudło i 210W) ?
Mógł bym go wykorzystać przy okazji do zasilania wentylatorów na obudowie sterownika.
diodas1
Posty w temacie: 32
#832
Post napisał: diodas1 » 30 lip 2013, 19:27
Żeby nie korciło używania danego zasilacza do zasilania czegoś jeszcze "przy okazji" lepiej użyć jakiś mniejszej mocy a potem zostawić go w spokoju . Zobacz ten wątek https://www.cnc.info.pl/topics12/zasila ... t46721.htm
Chodzi głównie o zapobieganie rozchodzeniu się różnych zakłóceń po liniach zasilających. Coś gdzieś zaiskrzy, piko to przechwyci i może powstać błąd w sterowaniu.
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#833
Post napisał: mc2kwacz » 30 lip 2013, 23:36
Zakłócenia, to raczej kwestia umiejętnego okablowania. Nie mylić "ładne i eleganckie" z "poprawnym". Trzeba przewidywać jak się prądy rozpływają, i wtedy nie ma problemów.
Sam zasilacz impulsowy może być źródłem problemów. Zasilacze impulsowe po pierwsze należy obciążać mocą sensownie dużą w stosunku do znamionowej (co najmniej 10-30% zależnie od zasilacza) i po drugie, powinno być to obciążenie dość stabilne.
Pierwszy warunek od razu mówi, że zasilanie 200W zasilaczem układu, który pobiera 2W, to pomysł BARDZO ZŁY. I do tego niebezpieczny.
Jeśli w Twoim urządzeniu wrzeciono będzie porządne z falownikiem, a nie jakiś "wyjec" KRESS-opodobny, to w każdym praktycznie falowniku masz dostępny słaby zasilacz (typowo 12V), który spokojnie możesz użyć do zasilania Piko i tych paru potrzebnych dodatkowych drobiazgów.
251mz
Post napisał: 251mz » 31 lip 2013, 08:59
mc2kwacz pisze:dostępny słaby zasilacz (typowo 12V)
A piko nie hula czasami na 24V?
mc2kwacz
#835
Post napisał: mc2kwacz » 31 lip 2013, 14:48
Wg instrukcji Piko musi dostać na zasilanie 8..24V. Ja się właśnie podpiłąłem przez falownik, dodałem do tego połączenia sygnałów zabezpieczeń oraz zmajstrowany na kolanie prościutki konwerter PMW-napięcie (0..10V) do płynnego sterowania obrotami i wszystko działa idealnie.
Podpinając Piko do maszyny trzeba tylko pamiętać, że wejścia są galwanicznie odizolowane od reszty (ale na wspólnej masie) i że na sterowanie 4-tej osi idą sygnały o wartościach napięcia zasilania a nie 5V. Czyli trzeba dołożyć oporniki ograniczające prąd nadajników transoptorów w driverze 4-tej osi.
ecikgti
Posty w temacie: 9
#836
Post napisał: ecikgti » 31 lip 2013, 17:24
diodas1 pisze:Żeby nie korciło używania danego zasilacza do zasilania czegoś jeszcze "przy okazji" lepiej użyć jakiś mniejszej mocy a potem zostawić go w spokoju . Zobacz ten wątek https://www.cnc.info.pl/topics12/zasila ... t46721.htm
według rady cosimo z tego wątku zamówiłem zasilacz DR-15-24. mam nadzieję że to dobry wybór.
A falownika nie mam bo bedzie wyjec " KRESS " :]
jacek38
Posty w temacie: 58
#837
Post napisał: jacek38 » 04 sie 2013, 01:42
Witam - mam pytanie czy to urządzenie dedykowane do Mach3 http://www.ebay.pl/itm/CNC-Wireless-Mac ... 460edb83bf dało by radę pracować z PikoCNC - pozdrawiam Jacek.
bh91
#838
Post napisał: bh91 » 05 sie 2013, 21:34
Hej panowie - mam ostatnio problem z piko - ustawiam elegancko wysokość przejazdową i wszystko inne - ale jak puszczam program, to frez zjeżdża do pozycji Z=0 i dopiero dojeżdża do miejsca startu i unosi się dopiero o zadaną wartość. Niewiem dlaczego tak się dzieje - nie używam czujnika - 0 materiału ustawiam ręcznie.
Jest robota - jest pinonc :wink:
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 05 sie 2013, 22:01
bh91 pisze: ustawiam elegancko wysokość przejazdową i wszystko inne
Masz krańcówkę home w osi Z i zaznaczone BEZPIECZNA NA KRAŃCÓWCE HOME?
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 06 sie 2013, 15:14
Abo stary soft w sterowniku też miałem taki nr jak coś tam było ustawione dziwnie już nie pamiętam szczegółów...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Wróć do „PikoCNC”
