PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
bh91
Posty w temacie: 104
#841
Post napisał: bh91 » 06 sie 2013, 20:44
Dzięki panowie! Gaspar miał rację - przy któreś tam aktualizacji musiało mi się poprzestawiać to - już wszystko jest cacy :)
Dziękuję!
--ADEK--
Posty w temacie: 12
#842
Post napisał: --ADEK-- » 15 sie 2013, 10:28
Czy w PikoCNC na wejście krańcówek Home konieczne jest podanie masy GND czy wystarcza masa logiczna, chodzi mi o podpięcie transoptora szczelinowego. Jak to zrobić ?
mc2kwacz
#843
Post napisał: mc2kwacz » 15 sie 2013, 15:17
Sygnały wejściowe w Piko pracują na zasadzie wejścia prądowego. Nie napięciowego, czyli nie można (nie powinno się) podawać stanów logicznych napięciowych, chyba że znasz poziomy tych napięć i wiesz co robisz.
Musisz spowodować przepływ prądu między wejściem i masa wejścia w stanie włączonym, i brak tego przepływu w stanie wyłączonym. Gołe wyjście transoptora szczelinowego czy innego bardzo dobrze się nadaje do bezpośredniego (beż żadnej elektroniki pośredniej) włączenia pod piko. Warunek jest tylko taki, żeby w transoptorze odbiornikiem był fototranzystor a nie fotodioda i żeby prąd zasilający diodę nadawczą transoptora nie był zbyt mały. Po prostu musisz zapewnić, żeby transoptor porządnie kluczował na wyjściu prąd na poziomie kilku mA.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2013, 04:22 przez mc2kwacz, łącznie zmieniany 1 raz.
bh91
#844
Post napisał: bh91 » 15 sie 2013, 16:09
Hej - to znowu ja ;) Mam takie pytanie - czy dało by się wyprowadzić kontrolki krańcówek z monitora na obudowę - po ostatniej awarii wolałbym widzieć cały czas czy wszystko jest OK ;)
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 24
Post napisał: piotr_olbrysz » 15 sie 2013, 17:11
--ADEK-- pisze:Czy w PikoCNC na wejście krańcówek Home konieczne jest podanie masy GND czy wystarcza masa logiczna, chodzi mi o podpięcie transoptora szczelinowego. Jak to zrobić ?
W PikoCNC występują oznaczenia ( GND , VCC ) czyli zasilanie płytki Piko, przekaźników itd. Z tego napięcia tworzone jest 5V z którego za pomocą małej przetwornicy 1W 5V->5V tworzone izolowane galwanicznie napięcie zasilania diod nadawczych transoptorów sygnałów wejściowych.To 5V z przetwornicy ( w dokumentacji str 7 występuje jako VCC IN) połączone jest do Anod diod transoptorów.
0V ( GND IN ) tej przetwornicy wyprowadzone do styków COM. Wejścia sterujące połączone są z katodami transoptorów przez opornik
Aby zadziałał transoptor należy zewrzeć wejście PikoCNC ( z dowlnym sygnałem COM).
Czy zostanie to wykonane przy pomocy przełącznika ( styku mechanicznego) nie ma to znaczenia.
W moim czujniku wysokości narzędzia w szereg ze stykiem mechanicznym dałem diodę LED i układ działa, tzn. Dioda wyraźnie świeci gdy styk zwarty i wejście też działa poprawnie.
W załączonym pliku jest schemat podłączenia transoptora szczelinowego. Znając CTR transoptora ( pewnie 10-20%) zasilanie VCC ( 12 ..24V) można wyznaczyć R tak aby prąd tranzystora transoptora był na poziomie wystarczającym do przełączenia transoptora na płytce Piko ( ok.2 mA powinno wystarczyć).
transoptor.pdf
(21.51 KiB) Pobrany 329 razy
Ostatnio zmieniony 15 sie 2013, 17:20 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 1 raz.
mc2kwacz
#846
Post napisał: mc2kwacz » 15 sie 2013, 17:16
A w czym problem? Połącz po prostu szeregowo miedzy wyjściem krańcówki a wejściem na płytce Piko samą diodę świecącą (tylko w odpowiednim kierunku, "minusem" diody, czyli krótsza nogą do wyjścia krańcówki, i gotowe. Tak można zrobić ze wszystkimi wejściami w Piko. Tylko uważaj, i nie załóż jakiejś marnej diody LED. Bo jak padnie to nie masz sygnału krańcówki... Chyba bezpiecznie będzie zbocznikować tę diodę diodą Zennera. Dla diod czerwonej, zielonej i żółtej, może być dioda 2V4. Diody LED niebieskiej i białej nie należy w ten sposób stosować, bo sygnał krańcówki może nie zadziałać. Ogólnie najbezpieczniej użyć diod czerwonych, bo najmniej zmniejsza prąd wejściowy dla płytki Piko.
--ADEK--
Posty w temacie: 12
#847
Post napisał: --ADEK-- » 15 sie 2013, 21:54
Możecie koledzy w takim razie pisać jakieś konkretne transoptory szczelinowe i jakie rezystory wstawić żeby zasilić układ z zasilacza 24v którym będzie zasilane piko?
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 24
Post napisał: piotr_olbrysz » 15 sie 2013, 22:35
--ADEK-- pisze:Możecie koledzy w takim razie pisać jakieś konkretne transoptory
W TME mozna kupić H21A3-1 , dając opornik 2K2 uzyskamy prąd diody nadawczej ok.10mA, co powinno dać prąd tranzystor > =1.6mA . Opornik musi wytrzymywać 220mW czyli najlepiej dać przewlekany 0.6W.
Dla Opornika 0.6W można dać wartość opornika pomiędzy 1K1.. 2K2
transoptor.pdf
(21.51 KiB) Pobrany 254 razy
Ostatnio zmieniony 16 sie 2013, 12:36 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 2 razy.
--ADEK--
Posty w temacie: 12
#849
Post napisał: --ADEK-- » 15 sie 2013, 22:52
I taki układ podpiąć pod wejście piko czy dac jak radzi kolega diodę Led ''po drodze'' ?
mc2kwacz
#850
Post napisał: mc2kwacz » 15 sie 2013, 23:52
Nikt nic nie radzi. To był tylko przepis, jak to zrobić kiedy ktoś lubi migające lampki :)
Chociaż faktycznie np świecący klawisz posuwu ręcznego, ten pod którym zapaliła się krańcówka, to może być przydatna rzecz.
Wróć do „PikoCNC”
