PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
diodas1
- Posty w temacie: 32
Żeby nie korciło używania danego zasilacza do zasilania czegoś jeszcze "przy okazji" lepiej użyć jakiś mniejszej mocy a potem zostawić go w spokoju . Zobacz ten wątek https://www.cnc.info.pl/topics12/zasila ... t46721.htm
Chodzi głównie o zapobieganie rozchodzeniu się różnych zakłóceń po liniach zasilających. Coś gdzieś zaiskrzy, piko to przechwyci i może powstać błąd w sterowaniu.
mc2kwacz
- Posty w temacie: 104
Zakłócenia, to raczej kwestia umiejętnego okablowania. Nie mylić "ładne i eleganckie" z "poprawnym". Trzeba przewidywać jak się prądy rozpływają, i wtedy nie ma problemów.
Sam zasilacz impulsowy może być źródłem problemów. Zasilacze impulsowe po pierwsze należy obciążać mocą sensownie dużą w stosunku do znamionowej (co najmniej 10-30% zależnie od zasilacza) i po drugie, powinno być to obciążenie dość stabilne.
Pierwszy warunek od razu mówi, że zasilanie 200W zasilaczem układu, który pobiera 2W, to pomysł BARDZO ZŁY. I do tego niebezpieczny.
Jeśli w Twoim urządzeniu wrzeciono będzie porządne z falownikiem, a nie jakiś "wyjec" KRESS-opodobny, to w każdym praktycznie falowniku masz dostępny słaby zasilacz (typowo 12V), który spokojnie możesz użyć do zasilania Piko i tych paru potrzebnych dodatkowych drobiazgów.
mc2kwacz
Wg instrukcji Piko musi dostać na zasilanie 8..24V. Ja się właśnie podpiłąłem przez falownik, dodałem do tego połączenia sygnałów zabezpieczeń oraz zmajstrowany na kolanie prościutki konwerter PMW-napięcie (0..10V) do płynnego sterowania obrotami i wszystko działa idealnie.
Podpinając Piko do maszyny trzeba tylko pamiętać, że wejścia są galwanicznie odizolowane od reszty (ale na wspólnej masie) i że na sterowanie 4-tej osi idą sygnały o wartościach napięcia zasilania a nie 5V. Czyli trzeba dołożyć oporniki ograniczające prąd nadajników transoptorów w driverze 4-tej osi.
ecikgti
- Posty w temacie: 9
według rady cosimo z tego wątku zamówiłem zasilacz DR-15-24. mam nadzieję że to dobry wybór.diodas1 pisze:Żeby nie korciło używania danego zasilacza do zasilania czegoś jeszcze "przy okazji" lepiej użyć jakiś mniejszej mocy a potem zostawić go w spokoju . Zobacz ten wątek https://www.cnc.info.pl/topics12/zasila ... t46721.htm
A falownika nie mam bo bedzie wyjec " KRESS " :]
jacek38
- Posty w temacie: 58
Witam - mam pytanie czy to urządzenie dedykowane do Mach3 http://www.ebay.pl/itm/CNC-Wireless-Mac ... 460edb83bf dało by radę pracować z PikoCNC - pozdrawiam Jacek.
bh91
Hej panowie - mam ostatnio problem z piko - ustawiam elegancko wysokość przejazdową i wszystko inne - ale jak puszczam program, to frez zjeżdża do pozycji Z=0 i dopiero dojeżdża do miejsca startu i unosi się dopiero o zadaną wartość. Niewiem dlaczego tak się dzieje - nie używam czujnika - 0 materiału ustawiam ręcznie.
Jest robota - jest pinonc
gaspar
- Posty w temacie: 73
Masz krańcówkę home w osi Z i zaznaczone BEZPIECZNA NA KRAŃCÓWCE HOME?bh91 pisze: ustawiam elegancko wysokość przejazdową i wszystko inne
