Tanie Cnc Hobby linie v2 - linux emc2
Krako
Posty w temacie: 20
Post napisał: Krako » 15 lip 2013, 22:05
Witam, Krakowski inkubator przedsiębiorczości dostał maszynkę od p. Tomasza.
Chciałbym ją skonfigurować pod EMC2 - z tym że nie wiem jaki ma sterownik.
Chciałbym się dowiedzieć jaki to sterownik lub jakie wartości ustawić w kreatorze konfiguracji.
Ps. Podobno jest to alfa 3G od Mixpol.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 15 lip 2013, 22:27
Krako z tego co rozumiem w Wytwórni jest maszyna ze skonfigurowanym MACHem. Czy nie da się podejrzeć co tam w machu jest ustawione i przenieść konfiguracji do LinuxCNC? Zawsze można się spytać jak są poprowadzone sygnały u źródła.
Krako
Posty w temacie: 20
Post napisał: Krako » 15 lip 2013, 22:37
pascalPL, No właśnie próbowałem kilka godzin, dziś nawet 3 piwka nie pomogły.
Moje m542 mnie rozleniwiły - przepisanie wartości z tabelki linuxa i śmiga :(
Mogę się jutro przejść i powrzucać pliki na forum.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 15 lip 2013, 23:54
Może jakiś banał jest, np. zanegowany sygnał Enable czy coś w tym guście. To nie może być takie trudne :) przecież to tanie-cnc :).
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 16 lip 2013, 08:57
a moze trzeba znac macha chociaż na tyle, zeby wejsc w utsawienia silników i zobaczyc która oś ma ile kroków, predkośc i przysp
potem wejsc w ustawienia config i odpisać piny silników krancowek i enable,
coś krako sciemniasz z tymi 3 godzinami
Krako
Posty w temacie: 20
Post napisał: Krako » 16 lip 2013, 11:00
bartuss1, Spisałem te piny i częstotliwość, hehe i jakoś nie ruszyło.
[ Dodano: 2013-07-16, 11:17 ]
Może ktoś w Krakowie ma tb6560 pożyczyć? :D
Silniki nema 23 chyba 1nm tam są więc uciągnie ten chińczyk a będzie mniej pieprzenia niż z tymi sterownikami z mix polu hehe.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 16 lip 2013, 14:04
moze enable zapomniłes wlączyc? :P
albo jakis estop koliduje, przy estope mozesz wpisać port zero i mach to łyknie
Krako
Posty w temacie: 20
Post napisał: Krako » 16 lip 2013, 14:14
bartuss1, ale nie chce macha tylko emc2, bo komp jest taki stary że ledwo śmiga xp :D a jak się włączy macha to dramat :D
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 16 lip 2013, 14:42
tak czy siak, niekoniecznie mach, moze byc emc, masz piny silników, wartsocsci krokowe i predkosci i wejscia i wyjscia, wyjscie trzeba wlączyc zeby zamruczalo
Krako
Posty w temacie: 20
Post napisał: Krako » 16 lip 2013, 14:58
Tego nie umiałem znaleść w machu. Chyba będę musiał sobie kiedyś macha kupić tylko po to żeby się go nauczyć hehe.
Wróć do „Elektronika CNC”
