Frezarka stalowo-aluminiowa do metali kolorowych
bartas4
Posty w temacie: 44
#21
Post napisał: bartas4 » 14 lip 2013, 14:05
Mały UPdate ;)
Obecnie mam sterowanie z poprzedniej maszynki drewnianej czyli: płyty głównej SSK-MB1, SSK-B01 x3, Zasilacze MZ-01 i trafo 230V/25V z krokowcami 1.9Nm 2,8A od kolegi markcomp77. Soft to STEP2CNC demo - szału nie ma - 0,7m to max bez gubienia kroków i zakłóceń :(
Chciałbym zmienić sterowanie na Pico i zostawić silniki ale z nowymi driverami - możenie coś koledzy doradzić?
Maszynka już jakoś chodzi, zostało dopieszczenie czyli montaż prowadnika osłon itd ale ważne że żyje :) :) :)
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 lip 2013, 15:16
bartas4 pisze:Chciałbym zmienić sterowanie na Pico i zostawić silniki ale z nowymi driverami - możenie coś koledzy doradzić?
Ostatnio wypróbowałem piko + sterownik 3 lub 4 osiowy od Zelpra chyba tutaj dobrze znany już na forum. A cała kompilacja fajnie wymiata :wink:
Do twoich silników będzie idealnie pasował ten sterownik..
bartas4
Posty w temacie: 44
#23
Post napisał: bartas4 » 14 lip 2013, 18:01
Dzięki :) a jakie prędkości kolega uzyskuje na takim zestawie?
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 lip 2013, 18:23
bartas4 pisze:Dzięki a jakie prędkości kolega uzyskuje na takim zestawie?
Ważniejsza jest stabilna praca niż maszyna ma się pogubić na przejazdach g0 , śmiało powinno chodzić około 2500 m/min :wink:
bartas4
Posty w temacie: 44
#25
Post napisał: bartas4 » 14 lip 2013, 20:20
W zasadzie tak-masz rację- nie będę wykorzystywał frezarki strikte zarobkowo/przemysłowo więc niewiadomo jakie prędkości nie są mi niezbędne :)
Ps chyba miało być 2500mm/min ;)
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 lip 2013, 06:41
bartas4 pisze: chyba miało być 2500mm/min
ano racja... :razz:
Zhan
Post napisał: Zhan » 15 lip 2013, 09:35
bartas4 pisze:Dzięki :) a jakie prędkości kolega uzyskuje na takim zestawie?
Ja na sterowniku Zelrpa wyciągam około 4000mm/m ale mam ustawione 2A dla silników 3.1A więc pewnie na nominalnym prądzie dałoby się szybciej pojechać. Tyle, że mam trafo 35V.
Drim
Znawca tematu (min. 80)
#28
Post napisał: Drim » 15 lip 2013, 13:17
gmaro pisze: Ostatnio wypróbowałem piko + sterownik 3 lub 4 osiowy od Zelpra chyba tutaj dobrze znany już na forum. A cała kompilacja fajnie wymiata :wink:
Da się to połączyć ? Masz może jakiś schemat tego połączenia Piko i Zelpra.
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 lip 2013, 20:48
Drim pisze:Da się to połączyć ? Masz może jakiś schemat tego połączenia Piko i Zelpra.
Jest stosowna przejściówka którą można nabyć u sprzedającego sterowniki silników,wpinasz i po sprawie.
bartas4
Posty w temacie: 44
#30
Post napisał: bartas4 » 07 sie 2013, 12:58
Panowie mam pytanko, maszyna w większości poskładana uruchomiona i przyszedł czas na planowanie stołu jednak niezależnie od frezu (średnica ilość ostrzy) prędkości obrotów mam wrażenie że COŚ drży i po materiale te to trochę tak wygląda... podejrzewam stół a konkretniej jego grubość-15mm czy to nie za mało? nie będzie rowków tylko otwory gwintowane więc myślałem że wystarczy...
Pomocy :oops:
