Jaki program
syntetyczny
Klikasz prawym->właściwości->uprawnienia->zaznaczasz wykonanie: zezwolenie programu urucho..... itd.
otwierasz terminal, przeciągasz plik do terminala i pojawi się ścieżka "/home/....../twoj_plik.run' i przed tym wszystkim przesuwasz kursor strzałkami i dopisujesz sudo, albo jak nie zadziała sudo sh. Więc będziesz miał sudo '/home/..../twoj_plik.run' i wciskasz enter i od tego momentu powinno wszystko zadziałać. Powinno:P
snajper007
Ta wersja sterowników nie obsługuje tej karty
Natomiast poleceniem lspci pokazuje taką kartę
Kod: Zaznacz cały
slawomir@slawomir-desktop:~$ '/home/slawomir/Pobrane/ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64(1).run' --install
Created directory fglrx-install.XgbrUR
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.593.....
ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
Error: ./default_policy.sh does not support version
default:v2:i686:lib::none:2.6.32-122-rtai; make sure that the version is being
correctly set by --iscurrentdistro
Removing temporary directory: fglrx-install.XgbrUR
Kod: Zaznacz cały
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV370 [Radeon X600/X600 SE]
01:00.1 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV380 [Radeon X300/X550/X1050 Series] (Secondary)
