Jaki program
pascalPL
#31
Post napisał: pascalPL » 23 sty 2012, 21:26
Czy jak zrobisz coś takiego to też znika?:
W linii poleceń piszesz (linia poleceń jest na samym dole okna programu):
_LINE (naciskasz enter)
0,0 (naciskasz enter)
450,450 ( naciskasz enter)
(naciskasz enter)
Powinna czy wyjść linia prosta pod kątem 45stopni od współrzędnej 0,0 do 450,450.
Generalnie DraftSight pod windows lubi mocne karty graficzne i najnowsze serowniki karty graficznej. Mam w pracy laptopa z Core2duo więc całkiem rozsądny CPU, ale z graficzną kartą Intela chyba i915 (ale mogę kłamać, bo nie pamiętam modelu dokładnie) i DraftSight nie wyświetla obrazu w cale, nic a nic. A pod Linuxem na tym samym kompie działa ok. Sterowniki najnowsze, a pod windows nadal nie działa.
Z tego co widzę za forum czasem ludzie mają takie problemy.. ciekawe czy SolidWorks ich produkcji też jest taki wredny :).
michau56
#32
Post napisał: michau56 » 23 sty 2012, 21:32
Dzięki,
w taki razie przyczyną może być właśnie za słaba karta graficzna. Rysowałem linie w ten sam sposób co opisywałeś,ale bez widocznych efektów.
Spróbuje w takim razie na innym wydajniejszym sprzęcie.
pascalPL
#33
Post napisał: pascalPL » 23 sty 2012, 21:51
Nie chodzi tu o wydajność, sam w domu mam jakiegoś leciwego laptopa z celeronem, grafiką intela i działa bez zająknięcia. Sterowniki karty graficznej grają tu dość ważną rolę. Spróbuj poszukać na forum DraftSight, może ktoś już znalazł jakieś rozwiązanie.
lyndzik
#34
Post napisał: lyndzik » 07 paź 2012, 19:12
Mam pytanie bo dopiero zaczynam z tym DraftSight i ogólnie z programami CAD a wiec mam pytanie jak ustawić kat miedzy jedna a druga linia tzn w autoCad jest taki dymek koło kursora i tam wyświetla się kat pod jakim ustawiam linie do danej a tu tego niema i nie wiem jak to zrobić
np mam linie pozioma i chce ustawić na jej końcu następna pod katem 30" nie wiem jak to ustawić
Oraz mam problem bo coś poprzestawiałem i jak daje długość Lini 50 to linia robi się 5000 i nie wiem jak to przywrócić do 50
snajper007
#35
Post napisał: snajper007 » 08 maja 2013, 12:34
Podpinam się pod pytanie odnośnie rysowania linii pod kątem w Draftsight. W autocadzie robiło się to po wpisaniu "<[kąt]". Wie ktoś jak to najprościej zrobić?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 lip 2013, 10:42
@ długość lini < kąt - tylko nie wiem, jak ten kąt jest liczony. Względem czego.Bo od -90 do 90, działa normalnie, ale powyżej to nie wiem.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
snajper007
#37
Post napisał: snajper007 » 05 lip 2013, 16:08
U mnie jest taki problem z DraftSight, że na Ubuntu chodzi strasznie wolno, tzn. przy przemieszczaniu wyświetla klatkowo. Natomiast pod Windą XP działa bez problemu i radzi sobie nawet ze skomplikowanymi rysunkami. Jest na to jakaś rada?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 lip 2013, 16:52
Sprawdź czy masz najnowsze sterowniki i czy w ogóle masz sterowniki do karty graficznej. U mnie na lapku wszystko śmiga tak jak trzeba.
Kreatura CNC
pascalPL
#39
Post napisał: pascalPL » 06 lip 2013, 00:55
syntetyczny pisze: tylko nie wiem, jak ten kąt jest liczony.
Z tego co pamiętam to od godziny 3ciej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Czyli zgodnie ze zwrotem osi X jest 0 stopni, a potem CCW.
snajper007 pisze:U mnie jest taki problem z DraftSight, że na Ubuntu chodzi strasznie wolno, tzn. przy przemieszczaniu wyświetla klatkowo.
Pod Linux'em DraftSight dopina się do funkcji OpenGL. Jak masz sterowniki akcelerowane do karty ATI albo Nvidia to działa super. Z kartami Intela raz działa, raz nie, zależnie od laptopa. Ja np. specjalnie dla DraftSight przesiadłem się na 32bitowy OS. Bo na 64bitowym pomimo tego, że się zainstalował to cuda się działy podczas wyświetlania.
A nawet na 32 bitach mam po kilkudziesięciu minutach pracy podobny objaw jak opisujesz. Wtedy muszę wyłączyć i włączyć program i znów na kilkadziesiąt minut spokój :).
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 lip 2013, 10:46
Rysunek warty więcej niż tysiąc słów;P Czyli jak liczone są kąty przy rysowaniu linii komendą @L<alfa
Kreatura CNC
