MIKI toczypool82 pisze: Trzeba pamietać że na grubości 1-2 mm mamy twardość ok 60 HRC, zwykłym nożem HSS czy płytką nie pociągniesz bez rozhartowania.
Frezarka bramowa 700x400x120 z aluminium
syntetyczny
ezbig
Są na to sposobypool82 pisze:Trzeba pamietać że na grubości 1-2 mm mamy twardość ok 60 HRC, zwykłym nożem HSS czy płytką nie pociągniesz bez rozhartowania.
hornet20
- Posty w temacie: 23
Zmierzylem podobnie jak na cytowanym filmiku. Mikrometr zegarowy, tylko zruby oparlem na lozyskach. Nie "bije" czop, tylko ewidentnie jest wygieta sruba. Zasiegnalem juz zdania tu i tam i spokojnie to sie naprostuje. Przy czym tak naprawde moglbym na takich maszyne zlozyc, tylko ze nierownomiernie zuzywalaby sie pobocznica sruby.ezbig pisze: A jak to mierzyłeś? Mechanikiem nie jestem, ale z tego co czytałem wymiar na grzbiecie gwintu może pływać - mierzyć trzeba tam co kulki chodzą. Druga sprawa to może one przy tej długości, najzwyczajniej uginają się pod własnym ciężarem.
hornet20
Po konsultacjach zmienila sie lekko koncepcja stolu. W tym momencie w planach jest nastepujace wykonanie:
Stolik stalowy - przednia i tylna plyta z blachy 8mm cietej laserem albo woda, podluznice to profile 50x50x3 - konstrukcja spawana TIGiem. Postaram sie zrobic jaknajmniejsze spoiny zeby nie powyginalo konstrukcji, a tu nawet plytki przetop da rade. Wzdloz podluznic podparte walki fi20.
Brama w calosci z blachy alu 15mm.
Mocowanie walkow w podfrezowanych gnizdach (oczywiscie otwor w walku nie bedzie przez cala dlugosc)
Najwazniejsze wymiary maszynki
i przygotowane elementy do wykonania
niebieskie - blacha stalowa 8mm
zielone - blacha alu 15mm
Rodzi mi sie kilka zagwozdek:
Najdluzsze prowadnice zamienilem na podparte, ale teraz najdluzsze wiszace maja 66cm, czy to juz nie za duzo.
Blachy stalowe wytne laserem albo woda, to nie problem, natomiast blachy alu z uwagi na wymagana dokladnosc pasowaloby frezowac... ale jest to duzo drozszy proces i sie zastanawiam czy jednak nie pokusic sie o wyciecie wszytskiego woda.
ursus_arctos
hornet20
Racja, racja!! To tak na sztuke narysowanykatownik aluminiowy. Podobnie pod brama. Zarowno jeden jak i drugi lacznik bedzie "konkretny". Przy czym tak ustawilem calosc, ze w razie koniecznosci bedzie mozna wymianic prowadnice w bramie na podparte i przykrecic do tej wlasnie tylnej scianki - podkladajac 3mm plaskownik.smouki pisze:A czemu ten tylni łącznik boków bramy się tak kończy w połowie wysokości, dlaczego nie maksymalizować sztywności przez pociągnięcie jej do samego dołu tej pionowej krawędzi?
zacharius
no czasu nie marnujesz widzę
jakby była brama nieruchoma to wiszące 20ki na długości 660 dałyby rade natomiast przy jeżdżącej trochę gorzej. ale i tak o niebo lepiej niż było. tylko te blaszki z przodu i z tyłu na podstawie rrrrr
daj że profil jaki grubościenny nie idź najmniejszym oporem a maszynka się oddźwięczy, znaczy się odwdzięczy
hornet20
masz racje jaknajbardziej. Blacha tylko dlatego zeby latwo i roznolegle ustawic podluznice do spawania i oprawy lozysk sruby kulowej. Pospawam i bedzie git. Od profili To juz wole dac blache 10mm i ewentualnie jakis wyciety element tworzacy ksztalt T. Z profilami wiesz jak jest, musialbym miec idealnie uciete.
Sam masz maszynke z blaszek
