Modernizacja frezarki 4FYA
W kamasutrze stoi ze jak jednemu stoi ( stan) to reszta wysiada Ja wprawdzie jeszcze młody ale krwi w głowie wystarcza aby w tym stanie sterowanie zatrzymać (coby przestało działać a nie aby stało - mimo że podobnie brzmi to co innego znaczy. To tak dla uszczegółowienia pola znaczeniowego użytego zwrotu)
Pasjonat
Pomijając książkowe rzeczy bo i bez nich będzie się trzeba troszkę na....ić...
Pomysł z transoptorem jest całkiem dobry ale wymaga odrobinę doprecyzowania.
1. W każdym sterowniku dołożyć transoptor aby skorzystać z prądu na led błedu;
2. Po drugiej stronie transoptora dać tranzystor NPN ściągający z "pętli" do masy;
3. Utworzyć "pętlę" wchodzącą na wejście krańcówki NC (zamknięta gdy ok), z rezystorem ograniczającym prąd tak aby nie popalić tranzystorów;
4. Podpiąć tranzystory z pkt 2 do pętli - tak aby zamykały obwód pętla -> masa.
Błąd któregokolwiek sterownika = ściągnięcie pętli do masy = "krańcówka" = stop.
Edit:
W załączniku przykładowy schemat maźnięty na szybko jak można by to zrobić... nawet prościej bo bez dodatkowego tranzystora, ale mógł by wymagać dopracowania rezystor w obwodzie krańcówki... i ew. zamiana kolejności LED/Transoptor.
Edit:
- Załączniki
- Schemat.gif (11.92 KiB) Przejrzano 1073 razy
- Posty w temacie: 10
można tak... choć to wymaga interwencji wewnętrznej do sterownikaRaven pisze: schemat maźnięty na szybko
albio inaczej --> element światłoczuły (np. tranzystor) przyklejony do istniejącej diody świecącej
sprawdzę, czy połówka transoptora szczelinowego reaguje na "czerwone"
