Modernizacja frezarki 4FYA
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 07 sie 2013, 00:08
251mz pisze:Czyli co , mini obudowa na transotor , spięte 4 transoptory na przewodzie ANDem do wspólnego wyjścia na OC i podłączyć pod STOP (-nie estop)
czerwona dioda LED ze sterownika. nadaje... -- nasz przylepiony fototranzystor, odbiera... <--- czyli robimy transoptor (bez inwazji do układu elektronicznego)
ze względu na czułość fototranzystorów, spięte równolegle (Emitery do emiterów, kolektory do kolektorów) fototranzystory podłączamy przez rezystor do +zasilania... a z kolektora wchodzimy na wejście komparatora... wyjście komparatora już przekazuje sygnał na wejście płyty głównej
Ostatnio zmieniony 07 sie 2013, 00:18 przez markcomp77, łącznie zmieniany 3 razy.
251mz
Post napisał: 251mz » 07 sie 2013, 00:14
No i fajnie...
Zaoszczędzi mi to blachy...
Czasami coś pójdą mi zakłócenia w plazmie i jeden sterownik wywali...
Efekt jest taki ,że tylko jedna oś lata od góry do dołu i pali mi krechę...
Czasami pół arkusza do wywalenia ....
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 07 sie 2013, 00:19
251mz pisze:Czasami coś pójdą mi zakłócenia w plazmie i jeden sterownik wywali...
czy wywala na LED-RED?... czy po prostu silnik staje "ja wryty", bez LED-RED?
251mz
Post napisał: 251mz » 07 sie 2013, 00:29
markcomp77 pisze:czy wywala na LED-RED?... czy po prostu silnik staje "ja wryty", bez LED-RED?
ładnie wywala reda i silnik wtedy milczy - tylko na jednym ze sterowniku
zwłaszcza gdy blacha nie jest pierwszej świeżości i palnik musi trochę poiskrzyć ;)
u mnie to jest akurat problem do rozwiązania bo kable są rzucone jak idzie - mimo ,ze w ekranie...
ale w drugiej maszynie wszystko po bożemu a jednak coś takiego się zdarzy raz na miesiąc...
dlatego popieram pomysł ze stopowaniem maszyny automatycznie na redled
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 07 sie 2013, 10:09
251mz pisze:musi trochę poiskrzyć
co może wytłumić skutki iskrzenia (czyli wszelakich przepięć...)?... poza ekranami, uziemieniami... może jeszcze warytory i transile i kondziołki na samych stykach zasilania? może wymiana na lepiej ekranowany kabel plujki plazmy?
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2013, 19:48
A ja chyba zachorowałem na taki sterownik .
Podobno wykrywa zgubienie kroku i ma sygnał alarmu normalnie wyprowadzony na zewnątrz.
Na Ebay kosztuje 350 zł z wysyłką, więc całkiem znośnie ...
251mz
Post napisał: 251mz » 12 sie 2013, 20:34
tuxcnc pisze:A ja chyba zachorowałem na taki sterownik .
Z tego co widzę można zasilać prosto z trafa? do 70VAC?
I wyjście alarmu...
No chyba też sobie zamówię...
Raven
Post napisał: Raven » 13 sie 2013, 08:37
Supply voltage up to +80 VDC
Nie ma nigdzie wzmianki o VAC, nie ryzykował bym podpinania bezpośrednio pod trafo... zasilacz jest potrzebny.
chudy2000
#129
Post napisał: chudy2000 » 23 gru 2013, 00:34
Witojcie :wink:
Kolego Kamar mam takie pytanko, jaki masz zakres przesuwow w Z-tce?
W DTRce jest napisane 350mm dla Z. ale czy to jest 350 dla pinoli? czy moze 150 dla pinoli i 200 dla stolu?
czy jakos udalo Ci sie zwiekszyc ten zakres po przerobce?
z gory dzieki za odpowiedz.
Pijąc zagraniczne wina, oszczędzasz Polską siarke
Posty w temacie: 102
Post napisał: kamar » 23 gru 2013, 06:55
chudy2000 pisze: czy moze 150 dla pinoli i 200 dla stolu?
I tak jest :)
