Modernizacja frezarki 4FYA
Posty w temacie: 104
Post napisał: kamar » 06 sie 2013, 09:57
Tak czy owak ale coś trzeba z tym zrobić i to x15x3 :)
Zanixi
#112
Post napisał: Zanixi » 06 sie 2013, 10:05
I od razu do sprzedaży wprowadzić bo ja też chcę ;). Już mi się raz cholerstwo zacięło to podziękuję :D.
ps. Kamar, na mailu Ci moją gafę wytłumaczyłem, przepraszam jeszcze raz za kłopot :D.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 06 sie 2013, 10:21
zaraz sprawdzę - czułość elementów światłoczułych na CZERWONE
[ Dodano: 2013-08-06, 11:56 ]
typowy (dostępny) fototranzystor "widzi" 940nm
typowa dioda czerwona nadaje światło ok. 640nm
w realu -- fototranzystor 940nm zaczyna przewodzić (słabo) oświetlony LEDem 640nm
pytanie: znacie jakiś element światłoczuły z czułością nastawianą na 640nm?
251mz
Post napisał: 251mz » 06 sie 2013, 16:51
markcomp77 pisze: pytanie: znacie jakiś element światłoczuły z czułością nastawianą na 640nm?
KPS-3227SP1C
na tme.pl
jest tam od razu nota kat. z której wykresu wynika ,że od 500-700 daje radę na maxa...
Post napisał: kamar » 06 sie 2013, 18:20
Zanixi pisze: Już mi się raz cholerstwo zacięło to podziękuję :D.
Można by zebrać opinie jak często się to zdarza i czy warto z tym walczyć. Też miałem to wcześniej na innej maszynie, szczęśliwie bez konsekwencji.
No chyba że pozostałe maszynki na forum są tak wspaniałe i takie cóś ich się nie ima :)
251mz
Post napisał: 251mz » 06 sie 2013, 18:54
W mojej tez kilka razy mialem...
Ale to akurat w plazmie w ktorej instalacja jest rzucona jak idzie :P
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 06 sie 2013, 21:08
czerwona dioda na sterowniku nie wykrywa zatrzymania silnika siła zewnętrzną <<-- sprawdziłem próbując wymusić (bezpieczne) zapalenie się diody na sterowniku przez zatrzymanie ośki...
Post napisał: kamar » 06 sie 2013, 21:37
Mareczku, tu nie chodzi o zadziałanie sterownika przy przeciążeniu silnika a o zatrzymanie pozostałych sterowników jak jeden zapali czerwone !!!!!
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 06 sie 2013, 21:56
kamar pisze:zatrzymanie pozostałych sterowników jak jeden zapali czerwone
to jest do zrobienia... mały komparator + n * fototranzystor
i jakaś "plastelina" do przyklejenia fototranzystora do LED-REDA --- aby powstał transoptor (bez wybebeszania sterownika!)
dziś potestowałem czułość typowego fototranzystora (wyjętego z transoptora szczelinowego... takiego jak w enkoderach do tokarni) -- można ustawić jego czułość tak, że "widzi" CZERWONE.. a ZIELONE go bardzo nie rusza :)
251mz
Post napisał: 251mz » 06 sie 2013, 22:47
markcomp77 pisze:ustawić jego czułość tak, że "widzi" CZERWONE.. a ZIELONE go bardzo nie rusza :)
Czyli co , mini obudowa na transotor , spięte 4 transoptory na przewodzie ANDem do wspólnego wyjścia na OC i podłączyć pod STOP (-nie estop)
Transoptory można do obudowy podkleić dwustroną taśmą ;)
