Frezarko-ploter 2600x2100 z profili stalowych
- Posty w temacie: 7
Witam wszystkich forumowiczów!
Otóż zabrałem się za skonstruowanie frezarko-plotera z ruchomą bramą o wymiarach zewnętrznych 2600 na 2100. Rama już prawie gotowa i właśnie przyszedł czas na napędy oraz prowadzenie.
Frezarka głównie będzie obrabiać drewno itd., może aluminium.
Chciałbym zastosować na osi X 2 silniki oraz 2 śruby kulowe a prowadzenie to oczywiście prowadnice liniowe (jak wszędzie).
Teraz pytanie czy 2 silniki po 13Nm na osi X i śrubie kulowej 25mm dadzą radę?
Oraz jakie silniki powinienem dać na oś Y i Z.
Poniżej zdjęcia prawie pospawanej ramy.
Główne profile tylko do przymiarki
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie rady
Ostatnio zmieniony 06 lip 2013, 01:09 przez baton1231, łącznie zmieniany 1 raz.
- silniki spokojnie przestawia to z jednego kata w drugi.Jezeli maja byc śruby kulowe proponuje skok minimum 10mm dla X i Y .baton1231 pisze:Teraz pytanie czy 2 silniki po 13Nm na osi X i śrubie kulowej 25mm dadzą radę?
Jak lubisz sporo mocy to daj na X dwa (jeden by spokojnie wystarczył) na Y też z 12Nm (styknie około 4Nm) i Z to juz zależy ile zaważy i czy jakieś równoważenie bedzie.
Pole pracy takiej standardowej płyty
Nie załuj zelastwa spawaj wspawuj niech wazy i bedzie solidna
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Bo chłopaki chyba popiepsz*i osie. Po konstrukcji widać, że dwa silniki to mogły by być w osi Y. W sumie przyjęło się nazewnictwo jak wyżej, ale to nie jest reguła.
wszystko zalezy od tego gdzie jest przód maszyny i jak ustalasz przedmiot obrabiany w camie. jesli na Y na ekranie masz wysokośc przedmiotu w płasczyznie xy, to y jest długością maszyny. osiemozesz sobie dowolnie nazwać, kwestia punktu ref masznki i kierunków osi
Jak głównie będziesz obrabiał drewno to daj na osie X-Y pasek zębaty HTD, na zetke śrubę toczną ale o skoku 10mm. Dlaczego? Bo do drewna wystarczy, będzie taniej i prościej wykonać i co najważniejsze maszyna będzie szybka, co przy tym polu pracy jest sprawą kluczową. Zwłaszcza, jak rozkroje będziesz rzucał z jakiegoś CAMa który pewnie wygeneruję masę pustych bezsensownych przejazdów.Chciałbym zastosować na osi X 2 silniki oraz 2 śruby kulowe a prowadzenie to oczywiście prowadnice liniowe
Jakie Wrzeciono chcesz zastosować mokry chińczyk czy jakaś frezarka górnowrzecionowa do drewna?
Co do silników to na co ci takie krowy po 13Nm. Zakładasz, że tak spartolisz mechanikę, że maszyna będzie musiała walczyć sama ze sobą?
Na bramę daj silnik 4,5Nm zasilony z 7,8A a na resztę silniki 3Nm w wykonanie 6A. Albo jak obawiasz się, że będzie za mało to cztery krokówki 4,5Nm(dwie na bramę).
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
