Frezarko-ploter 2600x2100 z profili stalowych
baton1231
Post napisał: baton1231 » 05 lip 2013, 18:59
Witam wszystkich forumowiczów!
Otóż zabrałem się za skonstruowanie frezarko-plotera z ruchomą bramą o wymiarach zewnętrznych 2600 na 2100. Rama już prawie gotowa i właśnie przyszedł czas na napędy oraz prowadzenie.
Frezarka głównie będzie obrabiać drewno itd., może aluminium.
Chciałbym zastosować na osi X 2 silniki oraz 2 śruby kulowe a prowadzenie to oczywiście prowadnice liniowe (jak wszędzie).
Teraz pytanie czy 2 silniki po 13Nm na osi X i śrubie kulowej 25mm dadzą radę?
Oraz jakie silniki powinienem dać na oś Y i Z.
Poniżej zdjęcia prawie pospawanej ramy.
Główne profile tylko do przymiarki :)
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie rady :)
Ostatnio zmieniony 06 lip 2013, 01:09 przez baton1231, łącznie zmieniany 1 raz.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 lip 2013, 20:56
baton1231 pisze:Teraz pytanie czy 2 silniki po 13Nm na osi X i śrubie kulowej 25mm dadzą radę?
- silniki spokojnie przestawia to z jednego kata w drugi.Jezeli maja byc śruby kulowe proponuje skok minimum 10mm dla X i Y .
Jak lubisz sporo mocy to daj na X dwa (jeden by spokojnie wystarczył) na Y też z 12Nm (styknie około 4Nm) i Z to juz zależy ile zaważy i czy jakieś równoważenie bedzie.
Pole pracy takiej standardowej płyty :)
Nie załuj zelastwa spawaj wspawuj niech wazy i bedzie solidna :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
baton1231
Post napisał: baton1231 » 05 lip 2013, 21:17
Dzięki za odpowiedź :)
W każdym ze słupków docelowo będą po 2 otwory na górze i na dole by móc je wypełnić piaskiem dla uzyskanie większej wagi :)
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 05 lip 2013, 21:18
Nie widziałem jeszcze konstrukcji z dwoma silnikami na osi X.
Y - podłużna
X - poprzeczna
Z - wysokościowa
Tak przeważnie nazywa się osie.
Będę śledził wątek.
pozdrawiam
gaspar
Post napisał: gaspar » 05 lip 2013, 21:26
Bo chłopaki chyba popiepsz*i osie. Po konstrukcji widać, że dwa silniki to mogły by być w osi Y. W sumie przyjęło się nazewnictwo jak wyżej, ale to nie jest reguła.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 lip 2013, 22:01
wszystko zalezy od tego gdzie jest przód maszyny i jak ustalasz przedmiot obrabiany w camie. jesli na Y na ekranie masz wysokośc przedmiotu w płasczyznie xy, to y jest długością maszyny. osiemozesz sobie dowolnie nazwać, kwestia punktu ref masznki i kierunków osi
baton1231
Post napisał: baton1231 » 05 lip 2013, 22:01
Oczywiście chodzi o oś Y :) Sory za niedopatrzenie :) A przód maszyny widać na zdjęciu 1-szym.
Dagome
Post napisał: Dagome » 05 lip 2013, 22:02
Jak głównie będziesz obrabiał drewno to daj na osie X-Y pasek zębaty HTD, na zetke śrubę toczną ale o skoku 10mm. Dlaczego? Bo do drewna wystarczy, będzie taniej i prościej wykonać i co najważniejsze maszyna będzie szybka, co przy tym polu pracy jest sprawą kluczową. Zwłaszcza, jak rozkroje będziesz rzucał z jakiegoś CAMa który pewnie wygeneruję masę pustych bezsensownych przejazdów.
Jakie Wrzeciono chcesz zastosować mokry chińczyk czy jakaś frezarka górnowrzecionowa do drewna?
Co do silników to na co ci takie krowy po 13Nm. Zakładasz, że tak spartolisz mechanikę, że maszyna będzie musiała walczyć sama ze sobą?
Na bramę daj silnik 4,5Nm zasilony z 7,8A a na resztę silniki 3Nm w wykonanie 6A. Albo jak obawiasz się, że będzie za mało to cztery krokówki 4,5Nm(dwie na bramę).
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 lip 2013, 23:30
Cam może wykrywac dziury, np mastercam
spol
Post napisał: spol » 06 lip 2013, 00:09
Mam dwa pytania do autora
1. W jaki sposób będą wyprowadzane powierzchnie pod prowadnice na tej ramie ?
2. W jaki sposób będzie zamontowany stół/blat roboczy oraz z czego będzie wykonany ?
