Nasz "chiński stragan" 2100x1300
zul
Posty w temacie: 31
Post napisał: zul » 07 lut 2013, 17:11
Po uwagach kolegi Kamar'a dołożyliśmy drugą prowadnice hgr20.
Szukam w okolicy BYDGOSZCZY Firmy która przeszlifuje mi profil 120x80 i ceownik 200!
Polecicie kogoś :) ?
pozdr!
zul
Posty w temacie: 31
Post napisał: zul » 30 mar 2013, 15:37
Elementy ramy pospawane, rama po świetach. Elementy z Pa6 już też spływają od frezera ;)
Zamiast salowego profilu 120x80 będzie aluminiowy Kanya 120x80.
pozdro i spokojnych świąt ;)
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 31 mar 2013, 14:01
Widzę, że i Kolega się przekonał do rozwiązania prowadnicy w ceowniku na główkach regulacyjnych :mrgreen: :?: .
Gdyby były problemy z dokładnym wypoziomowaniem i uzyskaniem liniowości to podpowiem kilka swoich uwag.
pzdr
zul
Posty w temacie: 31
Post napisał: zul » 31 mar 2013, 15:01
Moim zdaniem do takiego plotera - najlepsze rozwiązanie ;)
Jak będą problemy to się zgłoszę ;)
pozdrawiam Łukasz
zul
Posty w temacie: 31
Post napisał: zul » 02 lip 2013, 20:11
Rama w koncu wyspawana i pomalowana ;)
teraz przyspieszymy ;)
pozdr Łukasz
janekkk
Post napisał: janekkk » 18 lip 2013, 11:55
Prace postępują ...
Pozdrawiam,
Damian.
zul
Posty w temacie: 31
#17
Post napisał: zul » 05 sie 2013, 18:54
Jakich śrub imbusowych koledzy stosowali do przykręcenia prowadnicy liniowej Hgr20 mocowanej od góry ? Standardowe M6 są za szerokie. Pozdrawiam Łukasz
premorepa
#18
Post napisał: premorepa » 07 sie 2013, 13:36
zul pisze:Standardowe M6 są za szerokie
ja je troszke przeszlifowalem na kątowce :) i wlazly :)
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 07 sie 2013, 16:01
Przykręcaj M5. Śruba ma być luźna w gnieździe.
zul
Posty w temacie: 31
#20
Post napisał: zul » 18 wrz 2013, 23:53
Dzieki za rady, prace powoli idą, niedlugo wrzuce foty. Pytanie głownie do kol. kolanoręki: przykręcam szyny do profilu alu KANYA. Mam przyjąć takie założenie, że profil jest idealnie prosty i do jego bocznej krawędzi ustawiać czujnikiem zegarowym położenie szyny (Magnes czujnika na wózku) ?
pozdrawiam Łukasz
