Nasz "chiński stragan" 2100x1300
zul
Posty w temacie: 31
#31
Post napisał: zul » 01 paź 2013, 22:45
Na 100% profil, ciężko to pokazać na zdjęciu.
A twardość to zgrubnie pilnikiem można.. ;)
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 01 paź 2013, 22:50
IMPULS3 pisze: A nie 20 HRC? Jest jeszcze tak ze chyba nie powinno się mierzyć w tej skali poniżej 20 (?) HRC.
Czy Ty się aby nie czepiasz :) Wkładasz na twardościomierz próbkę co ma mieć 22-28 HRC a pokazuje 2 to skali będziesz szukał czy ciężarki zmieniał ?
IMPULS3
#33
Post napisał: IMPULS3 » 02 paź 2013, 08:31
kamar pisze:Czy Ty się aby nie czepiasz :)
Nie no myślalem że błąd wpisu tu na forum, bo taka twardość to aluminium a nie stal. :)
zul
Posty w temacie: 31
#34
Post napisał: zul » 03 paź 2013, 15:06
Finał sprawy krzywego profilu 120x80:
Po rozmowie z przedstawicielem firmy Tabal profil krzywy został odebrany i zarazem został przysłany nowy ;) Postawa firmy SUPER. Właśnie idę sprawdzać czy ten nowy aby na pewno prosty ;)
pozdro Łukasz
251mz
Post napisał: 251mz » 03 paź 2013, 15:11
zul pisze:Finał sprawy krzywego profilu 120x80:
pozdro Łukasz
Powiem Ci ,że dziwi mnie to ,że miałeś ten profil krzywy...
Bo to musi być super proste...
Jak np do tych profili są montowane bezpośrednio wałki 16mm z jednej i drugiej strony i na to rolki...
To jak by mieli tak wszystkie krzywe profile to by nie było na tym żadnej precyzji...
W każdym bądź razie chętnie przeczytam ,że nowy profil jest super prosty :)))
zul
Posty w temacie: 31
#36
Post napisał: zul » 03 paź 2013, 20:01
No jak widać nie zawsze musi. Życie.
Nowy już ma szyny na sobie, dokładność wysokości na całej długości (2706mm) mierzona z wózka to 0,12 mm.
Dla mnie OK :)
Pozdro ;)
251mz
Post napisał: 251mz » 03 paź 2013, 21:46
zul pisze:dokładność wysokości na całej długości (2706mm) mierzona z wózka to 0,12 mm.
Jakieś dziwne pomiary robisz...
zul
Posty w temacie: 31
#38
Post napisał: zul » 18 paź 2013, 16:04
Coś tam idzie:
/pozdr!
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 25 paź 2013, 20:21
I jak Koledze idzie ustawianie geometrii maszynki????
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
zul
Posty w temacie: 31
#40
Post napisał: zul » 26 paź 2013, 18:07
Ostatnie dni to byly prace porządkowe w naszym skromnym warsztacie i troche nad elektronika, W poniedziałek bedziemy próbowali! Nie omieszkam poinformować! Stoję też przed wyborem krańcówek. Może polecisz któreś do bazowania i na STOP ? Pozdrawiam
pozdr Łukasz
