Nasz "chiński stragan" 2100x1300
zul
Posty w temacie: 31
#21
Post napisał: zul » 01 paź 2013, 21:55
No i kłopoty: Profil 120x80 systemu KANYA ma w jednym miejscu odchylke ... 1 mm!!!
Chyba bede reklamował. Foto:
pozdr Łukasz
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 01 paź 2013, 22:03
zul pisze: Chyba bede reklamował. Foto:
z
Czarno widzę :) Chyba że masz atest i tam mniejsze niedokładności kształtu.
zul
Posty w temacie: 31
#23
Post napisał: zul » 01 paź 2013, 22:19
Wyciąg z normy z ich katalogu mówi:
Nie starczy ? Wartość h2 co najmniej 2 krotnie przekroczona.
pozdr
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 01 paź 2013, 22:26
Może ja słabo czytam ale tam jest "nie powinny przekraczać " :)
251mz
Post napisał: 251mz » 01 paź 2013, 22:28
zul pisze:Nie starczy ? Wartość h2 co najmniej 2 krotnie przekroczona.
A ja mam pytanie ....
Czy szyna jest prosta?
Bo nie wiem czy wiesz ale szyny zwykle dokręca się do baz i to baza ma wyprostować szynę....
Ty sprawdź lepiej szynę ....
Albo nawet jej nie sprawdzaj tylko odwróć do góry nogami i połóż i zobacz co wyszło....
Ciężko mi jest uwierzyć w banana na tych profilach...
Jak ja je kupowałem przychodziły lepiej niż proste :)
zul
Posty w temacie: 31
#26
Post napisał: zul » 01 paź 2013, 22:29
Ale to jest pierwsze zdanie, dotyczące tabeli... :P
Drugie jest bardziej konkretne.
Jutro puszcze do nich maila zobacze co odpisza.
pozdro!
251mhz:
gołym okiem widać że to profil jest krzywy w jednym miejscu!
IMPULS3
#27
Post napisał: IMPULS3 » 01 paź 2013, 22:37
zul pisze:ma w jednym miejscu odchylke ... 1 mm!!!
Ja bym to prostował, nie jest to jakaś tragedia a i wartość katalogowa o.3mm na 300mm mała nie jest i też sie kwalifikuje doprostowania...
I podstawowe pytanie czy krzywy profil czy prowadnica? Bo czujnik jak widzę jeżdzi po prowadnicy.
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 01 paź 2013, 22:37
Pewnie że próbuj , jak firma porządna to wymienią. Mnie jutro czeka reklamowanie zelastwa u renomowanego dostawcy. 40HM hutniczo ulepszany ma 2HRC. :)
251mz
Post napisał: 251mz » 01 paź 2013, 22:38
kamar pisze:40HM hutniczo ulepszany ma 2HRC. :)
Dobrze ,że masz czym sprawdzić...
Bo u mnie by poszło dalej :(
IMPULS3
#30
Post napisał: IMPULS3 » 01 paź 2013, 22:41
kamar pisze: 40HM hutniczo ulepszany ma 2HRC.
A nie 20 HRC? Jest jeszcze tak ze chyba nie powinno się mierzyć w tej skali poniżej 20 (?) HRC.
