Frezarka bramowa 700x400x120 z aluminium
hornet20
Posty w temacie: 23
Post napisał: hornet20 » 29 cze 2013, 22:27
spol pisze:Hornet - poszukaj na forum pomarańczowej maszynki gaspara. Możesz śmiało brać ją za wzór
Widzialem juz ta maszynke zupelnie inny zamysl. Mialem przyjemnosc pracy na , maszyna duza, fakt ze walki podparte, ale rzy takiej rozpietosci to chyba standart. Po jednej srubie kulowej na kazda os, wrzeciono 2,2kW i powiem szczerze ze do moich zastosowan dawalo rade w zupelnosci.
W zamysle ma powstac ploter 3D o jak najmniejszych gabarytach zewnetrznych.
oprawcafotografii pisze:A ja napisze jak zwykle
Kuba, bylaby mozliwosc podpatrzenia na zywo Twoich zabawek ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 cze 2013, 10:07
hornet20 pisze:...
W Krakowie mam dwie maszynki produkcji Bakprinta - jedna ze stolem <> 33x70cm
druga <> 45x55cm. Obydwa stoly ruchome. Reszta maszyn w fabryce na Slasku.
Jak chcesz poogladac w Krakowie to daj znac.
q
hornet20
Posty w temacie: 23
Post napisał: hornet20 » 30 cze 2013, 22:03
Uchwyt do mokrego chinczyka juz jest, wprawdze surowy, ale zawsze :)
Jutro moze sie uda przefrezowac, wykalibrowac otwor na tokarce i nawiercic otwory montazowe.
hornet20
Posty w temacie: 23
Post napisał: hornet20 » 09 lip 2013, 22:19
Wprawdzie wszystkie czesci z Chin sa takie same, jednak te maja jedna, niewatpliwa zalete: sa do mojej maszynki :)
Wiadomo ze nie ma prostych srub. Pomiary moich wykazuja chyba za duze bicie. Sruba na Ztke jest OK,natomiast dwie dluzsze maja na srodku odchylki +/- 0,35mm :(
Czy to jest do zaakceptowania, ewentualnie naprostowania czy raczej trzeba walczyc z chinczykiem, celnikami i innymi po drodze ??
pool82
Post napisał: pool82 » 10 lip 2013, 00:22
Nie przejmuj się, to jest do naprostowania.
Patrz filmik:
[youtube][/youtube]
Dobry tokarz, trochę zabawy i śruby będą proste.
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
hornet20
Posty w temacie: 23
Post napisał: hornet20 » 10 lip 2013, 12:10
To mi poproawiles humor, choc on prostuje rozhartowany fragment sruby... no nic, sie zobaczy.
Coraz intensywniej mysle nad zakupem "czerwonego" sterownika na kosciach Toshiba6560ahq, 4-osiowym, aby w razie draki jak siadzie jedna kosc mozna bylo zamienic osie w sterowniku.
Silniki, z tego co pamietam mam takie
Wiec powinno hulac
Przy czym przegladajac ebay widze ze w tych samych pieniadzach sa sterowniki z portem USB i mozliwoscia podpiecia manipulatora. Wie ktos moze jak to pracuje ?
pool82
#17
Post napisał: pool82 » 10 lip 2013, 12:24
hornet20 pisze:To mi poproawiles humor, choc on prostuje rozhartowany fragment sruby... no nic, sie zobaczy.
Końcówki są tylko rozhartowane, część robocza jest w dalszym ciągu zahartowana. Etap prostowania długich wałków itp elementów po etapie ulepszania cieplnego jest na porządku dziennym.
Ja mam sterownik Zelpr i sobie chwalę. Co do "czerwonych" sterowników słyszałem niechlubne recenzje.
Przemyśl ten punkt zakupu. Tak na prawdę to jest serce całej maszyny i nie wiem czy warto na tym oszczędzać.
hornet20
Posty w temacie: 23
#18
Post napisał: hornet20 » 10 lip 2013, 21:30
To sie jeszcze zobaczy. Na "start" przepne stery od jednego z ploterow do styro - standart poskladany na SSK-B01 i SSK-MB02. Wprawdzie tam tylko 1/2 kroku, czyli rodzielczosc teoretyczna maszyny wychodzi 0,025mm, ale do uruchomienia calosci wystarczy.
ezbig
Post napisał: ezbig » 11 lip 2013, 23:58
hornet20 pisze:Sruba na Ztke jest OK,natomiast dwie dluzsze maja na srodku odchylki +/- 0,35mm :(
A jak to mierzyłeś? Mechanikiem nie jestem, ale z tego co czytałem wymiar na grzbiecie gwintu może pływać - mierzyć trzeba tam co kulki chodzą. Druga sprawa to może one przy tej długości, najzwyczajniej uginają się pod własnym ciężarem.
Z innej strony patrząc, mam w zasobach 3 śruby z nieobrobionymi końcami i zastanawiałem się czy zlecić ich obróbkę, czy samemu się pobawić na tokarce. Skoro fabrycznie obrobione śruby biją to spróbuję własnych sił. Gorzej chyba nie zrobię jak się postaram :wink:
pool82
#20
Post napisał: pool82 » 12 lip 2013, 07:48
ezbig pisze:wymiar na grzbiecie gwintu może pływać - mierzyć trzeba tam co kulki chodzą
Tak, masz rację. Teoretycznie może pływać, ale nie +/-0,35. Jak coś to mierzone w setkach. Bicie w rowkach łatwo bezpośrednio nie zmierzysz. Ale możesz to zrobić zakładając nakrętkę i pomierzyć biecie razem z nakrętką. Nakrętka pewnie sama w sobie też ma tolerancję wykonania (mierzone w setkach), ale będziesz miał pewność czy te +/- 0,35 mm jest "pływaniem" grzbietu czy całej śruby.
Trzeba pamietać że na grubości 1-2 mm mamy twardość ok 60 HRC, zwykłym nożem HSS czy płytką nie pociągniesz bez rozhartowania.
