Ciekawy jestem co autor miał na myśli pisząc że sygnały wymagają interfejsu.Sterownik w obecnej wersji nie posiada wyprowadzonych sygnałów na listwę zaciskową.
Sygnały są dostępne na listwie kołkowej i wymagają interfejsu przed docelowym
(sterowanym) elementem.
PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
mendium
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 7
Czytając aktualny manual w sekcji oś techniczna trafiłem na:
diodas1
- Posty w temacie: 32
Może po prostu docelowy element to silnik a "interfejs" to sterownik dla tego silnika. Informacja na wszelki wypadek, żeby komuś nie przyszło do głowy coś szalonego i nie łączył silnika wprost z płytką Podobnie źle może być jeżeli do styków włączających jakiś przekaźnik wetknie się końcówki zbyt prądożernego stycznika. Czasem trzeba pośrednio włączać jakiś wzmacniacz itp
tom999
Uruchomiłem dzisiaj oś techniczną ,kołki wylutowałem i wstawiłem takie malutkie złącza ARK.
Sygnały z nich podłączyłem do końcówki mocy sterownika krokowego.
W opcjach trzeba wyłączyć JOG ZEWNĘTRZNY , a włączyć JOG DOSTĘPNY w osi technicznej ,
i włączyć tryb pracy STEP DIR. Z THC sygnały podłączone zgodnie z instrukcją osi technicznej do krańcówek. Oś techniczna ożyła, THC steruje osią Z. Ale jeszcze pracuję nad bazowaniem
i zjechaniem na odpowiednią wysokość nad materiał.
cosimo
- Posty w temacie: 253
Przede wszystkim w ustawieniach musisz włączyć obsługę makr dla M3 i M5 (zakładka g-kod)Ale jeszcze pracuję nad bazowaniem i zjechaniem na odpowiednią wysokość nad materiał.
Następnie zmodyfikować istniejące makra. np. dla M3:
Kod: Zaznacz cały
const // Deklaracje stałych
Z_POS_MM=10; // Wysokość uniesienia palnika
IMP_PER_MM=400; // Ilość impulsów na mm dla osi palnika
% // Znak % informuje, że zaczynają się komendy dla maszyny
TAMoveRef(); // zjazd
TAMove(Z_POS_MM*IMP_PER_MM); // uniesienie
SetOut(1,TRUE); // załączenie
if (not InputHomeZ) then Wait; // Czekamy na łuk
TAJogExt(TRUE); // Załączenie wejść sterujących z THC
TAMoveRef() - oś z palnikiem w tym momencie jedzie w dół do momentu załączenia wejścia LIM_YL – w tym momencie zerowany jest też licznik położenia osi.
TAMove(Z_POS_MM*IMP_PER_MM); - tutaj mamy uniesienie palnika na wysokość zadeklarowaną jako Z_POS_MM. Jak widać pozycja jest iloczynem odległości oraz impulsów na 1mm. Pozycja jest liczbą wyrażoną w impulsach.
SetOut(1,TRUE); - Włączenia wyjścia nr 1 (powiedzmy, że plazmy)
if (not InputHomeZ) then Wait; - czekamy na łuk
TAJogExt(TRUE); - funkcja ta pozawala włączać/wyłączać reakcję na sygnały z THC tutaj załączamy, jak damy FALSE to wyłączymy obsługę THC.
Oczywiście to tylko ogólny przykład, mam nadzieje, że coś wyjaśnił.
cosimo
I znowu ja
Zamieściłem dziś aktualizację. Zmiany dotyczą głównie tworzenia ścieżki 3D. Można teraz stosować strategie, wierszować pod dowolnym kątem i dowolne fragment detalu. Nie będę się rozwodził pisaniną, może w formie obrazkowej:
strategia „Obróbka zgrubna”
strategia „Krzywizny”
strategia „Płaszczyzny”
strategia „Granice płaszczyzny” Ogon przed i po.
Ramka okalająca
Obróbka dowolnych fragmentów
Nowy interface programu -wspólny dla STL i BMP (obrazki)
Ramka okalająca
ecikgti
- Posty w temacie: 9
Chodzi mi o sterownik aktualnie w sprzedaży u allegrowicza Zelrpa.tad1 pisze:Oczywiście że można ,nie podałeś jaki sterownik chcesz podłączyć .Schemat o którym wspominasz powinien pasować do każdego sterownika Zelpra
Z tego co sie dowiedziałem, to do wczesniejszej wersji Pikocnc (3osie) sprzedawca sterownika Zelrp na zyczenie dorabiał odpowiednia przejściówke, a teraz jest nowa wersja Pikocnc (4osie) i nie wiadomo czy owa przejsciówka spasuje ?
piotr_olbrysz
- Posty w temacie: 24
Wersja Pikocnc(4 osie) dla 3 osi jest identyczna jak PikoCnc(3 osie).ecikgti pisze:Chodzi mi o sterownik aktualnie w sprzedaży u allegrowicza Zelrpa.tad1 pisze:Oczywiście że można ,nie podałeś jaki sterownik chcesz podłączyć .Schemat o którym wspominasz powinien pasować do każdego sterownika Zelpra
