PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
mendium
Stały bywalec (min. 70)
#761
Post napisał: mendium » 22 cze 2013, 19:57
Czytając aktualny manual w sekcji oś techniczna trafiłem na:
Sterownik w obecnej wersji nie posiada wyprowadzonych sygnałów na listwę zaciskową.
Sygnały są dostępne na listwie kołkowej i wymagają interfejsu przed docelowym
(sterowanym) elementem.
Ciekawy jestem co autor miał na myśli pisząc że sygnały wymagają interfejsu.
diodas1
Posty w temacie: 32
#762
Post napisał: diodas1 » 22 cze 2013, 20:10
Może po prostu docelowy element to silnik a "interfejs" to sterownik dla tego silnika. Informacja na wszelki wypadek, żeby komuś nie przyszło do głowy coś szalonego i nie łączył silnika wprost z płytką Podobnie źle może być jeżeli do styków włączających jakiś przekaźnik wetknie się końcówki zbyt prądożernego stycznika. Czasem trzeba pośrednio włączać jakiś wzmacniacz itp
tom999
#763
Post napisał: tom999 » 22 cze 2013, 20:53
Uruchomiłem dzisiaj oś techniczną ,kołki wylutowałem i wstawiłem takie malutkie złącza ARK.
Sygnały z nich podłączyłem do końcówki mocy sterownika krokowego.
W opcjach trzeba wyłączyć JOG ZEWNĘTRZNY , a włączyć JOG DOSTĘPNY w osi technicznej ,
i włączyć tryb pracy STEP DIR. Z THC sygnały podłączone zgodnie z instrukcją osi technicznej do krańcówek. Oś techniczna ożyła, THC steruje osią Z. Ale jeszcze pracuję nad bazowaniem
i zjechaniem na odpowiednią wysokość nad materiał.
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#764
Post napisał: mc2kwacz » 22 cze 2013, 22:42
mendium pisze:Ciekawy jestem co autor miał na myśli pisząc że sygnały wymagają interfejsu.
Oś 4-ta została dodana po zaprojektowaniu płytki sterownika, przeznaczonej pod 3 osie. Sygnały dla osi 1-3 to sygnały TTL. Sygnały na zaciskach I/O to NIE SĄ sygnały TTL. Dlatego wymagają interfejsu.
cosimo
Posty w temacie: 253
#765
Post napisał: cosimo » 24 cze 2013, 10:56
Ale jeszcze pracuję nad bazowaniem i zjechaniem na odpowiednią wysokość nad materiał.
Przede wszystkim w ustawieniach musisz włączyć obsługę makr dla M3 i M5 (zakładka g-kod)
Następnie zmodyfikować istniejące makra. np. dla M3:
Kod: Zaznacz cały
const                      // Deklaracje stałych
Z_POS_MM=10;  // Wysokość uniesienia palnika
IMP_PER_MM=400; // Ilość impulsów na mm dla osi palnika
%       // Znak % informuje, że zaczynają się komendy dla maszyny
TAMoveRef(); // zjazd
TAMove(Z_POS_MM*IMP_PER_MM); // uniesienie
SetOut(1,TRUE);  // załączenie
if (not InputHomeZ) then Wait; // Czekamy na łuk
TAJogExt(TRUE); // Załączenie wejść sterujących z THC
TAMoveRef() - oś z palnikiem w tym momencie jedzie w dół do momentu załączenia wejścia LIM_YL – w tym momencie zerowany jest też licznik położenia osi.
TAMove(Z_POS_MM*IMP_PER_MM); - tutaj mamy uniesienie palnika na wysokość zadeklarowaną jako Z_POS_MM. Jak widać pozycja jest iloczynem odległości oraz impulsów na 1mm. Pozycja jest liczbą wyrażoną w impulsach.
SetOut(1,TRUE); - Włączenia wyjścia nr 1 (powiedzmy, że plazmy)
if (not InputHomeZ) then Wait; - czekamy na łuk
TAJogExt(TRUE); - funkcja ta pozawala włączać/wyłączać reakcję na sygnały z THC tutaj załączamy, jak damy FALSE to wyłączymy obsługę THC.
Oczywiście to tylko ogólny przykład, mam nadzieje, że coś wyjaśnił.
cosimo
#766
Post napisał: cosimo » 25 cze 2013, 11:31
I znowu ja ;-) Zamieściłem dziś aktualizację. Zmiany dotyczą głównie tworzenia ścieżki 3D. Można teraz stosować strategie, wierszować pod dowolnym kątem i dowolne fragment detalu. Nie będę się rozwodził pisaniną, może w formie obrazkowej:
strategia „Obróbka zgrubna”
ObrazekObrazek
strategia „Krzywizny”
ObrazekObrazek
strategia „Płaszczyzny”
ObrazekObrazek
strategia „Granice płaszczyzny” Ogon przed i po.
ObrazekObrazek
Ramka okalająca
Obróbka dowolnych fragmentów
ObrazekObrazek
Nowy interface programu -wspólny dla STL i BMP (obrazki)
ecikgti
Posty w temacie: 9
#767
Post napisał: ecikgti » 29 cze 2013, 14:36
Witam. Nigdzie nie znalazłem konkretnej informacji czy można podłączyć Pikocnc do sterownika Zelrp. Jeśli tak to czy ktoś mógł by narysować schemat połączenia. Widziałem temat z opisem połączenia Piko z jakimś innym sterownikiem Zelrp MD7542A i nie wiem czy nowy sterownik podłącza sie tak samo ?
tad1
Posty w temacie: 17
#768
Post napisał: tad1 » 29 cze 2013, 21:23
Oczywiście że można ,nie podałeś jaki sterownik chcesz podłączyć .Schemat o którym wspominasz powinien pasować do każdego sterownika Zelpra
ecikgti
Posty w temacie: 9
#769
Post napisał: ecikgti » 30 cze 2013, 00:16
tad1 pisze:Oczywiście że można ,nie podałeś jaki sterownik chcesz podłączyć .Schemat o którym wspominasz powinien pasować do każdego sterownika Zelpra
Chodzi mi o sterownik aktualnie w sprzedaży u allegrowicza Zelrpa.
Z tego co sie dowiedziałem, to do wczesniejszej wersji Pikocnc (3osie) sprzedawca sterownika Zelrp na zyczenie dorabiał odpowiednia przejściówke, a teraz jest nowa wersja Pikocnc (4osie) i nie wiadomo czy owa przejsciówka spasuje ?
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 24
Post napisał: piotr_olbrysz » 30 cze 2013, 08:46
ecikgti pisze:
Wersja Pikocnc(4 osie) dla 3 osi jest identyczna jak PikoCnc(3 osie).
Wróć do „PikoCNC”
