Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 17 cze 2013, 19:54
to kup sobie gotową glowice do frezarki uniwersalnej, i tylko napęd jakoś z walka wielowypustowego przeniesiesz sobie, na marginesie troche to wazy
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 17 cze 2013, 22:11
Bloki na swoim miejscu.
Belka już też
Kalamitka do smarowania nakrętki kulowej wylądowała na krzyżaku, bo kołnierz nakrętki schowany.
Przesuw chodzi bardzo ładnie, gdyby nie takie zjawisko:
Kręcę śrubą czy to w lewo czy to w prawo, wszystko ładnie, gdy kręcę w lewo o pewną odległość a potem cofam i tak powtórzę z 5-10 razy to słyszę i czuję że w nakrętce coś jest nie halo i zaczyna pojawiać się lekki opór i słychać terkotanie - pewnie coś w obiegach kulek... jutro ściągnę nakrętkę i na nowo powkładam kulki. Macie jakiś pomysł co to może być? W całej maszynie najbardziej obawiałem się śrub i nakrętek i niestety to jest najsłabsze ogniwo w całej konstrukcji. Trzeba było zainwestować w coś lepszego. Z czasem będę musiał wymienić i tyle.
Sterowanie niestety od nowa układane, gdyż zwiększyłem silniki i wszystko idzie do większej skrzynki (połączonej z dwóch które kupiłem razem z robotami) - zajmie z 1,5m2. Całe sterowanko zmieści się na dwóch takich pomarańczowych blachach jak na zdjęciu.
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 17 cze 2013, 22:33
To na dole blachy montażowej to co to jest? Trafo?
IMPULS3
#204
Post napisał: IMPULS3 » 17 cze 2013, 22:38
gaspar pisze: Macie jakiś pomysł co to może być? W całej maszynie najbardziej obawiałem się śrub i nakrętek i niestety to jest najsłabsze ogniwo w całej konstrukcji. Trzeba było zainwestować w coś lepszego. Z czasem będę musiał wymienić i tyle.
Ciężko powiedzieć, być może wszystko jest ok, a przy nakręcaniu nakrętki na śrubę jedna z kulek przeskoczyła o jeden zwój, a może wpadł wiórek...
A sama maszynka wygląda dość solidnie szczególnie z podwójnymi prowadnicami. :smile:
gaspar
Post napisał: gaspar » 17 cze 2013, 22:50
Zienek pisze:To na dole blachy montażowej to co to jest? Trafo?
Nie to filtr szumów 3 fazowy.
IMPULS3 pisze: a może wpadł wiórek...
Jutro rozbiorę nakrętkę i zobaczymy :)
IMPULS3 pisze:A sama maszynka wygląda dość solidnie szczególnie z podwójnymi prowadnicami.
A dziękuję, suporty wykonane są solidnie z grubej blachy, ale belka tylko z blaszki #8mm (chodziło o możliwość wygięcia), co przy Twojej konstrukcji tokarki cnc na przyłbicę ala Kamar się nadaje :mrgreen:
Krako
Posty w temacie: 78
#206
Post napisał: Krako » 17 cze 2013, 22:50
gaspar, Spróbuj wypłukać nakrętkę strzykawką z rozpuszczalnikiem, po czym przelej olejem technicznym. Z kilkoma z chin czy z pol techu tak miałem, przeszło.
Tylko nie kręć suchą nakrętką.
IMPULS3
#207
Post napisał: IMPULS3 » 17 cze 2013, 23:04
gaspar pisze:ale belka tylko z blaszki #8mm (chodziło o możliwość wygięcia), co przy Twojej konstrukcji tokarki cnc na przyłbicę ala Kamar się nadaje :mrgreen:
Sama belka powinna dać radę, obawiam się o max. wysięg zetki, może być niestabilnie. Mam nadzieję że wózki kolega dał bezluzowe.
Co do przyłbicy to chyba nie będzie czasu na razie, a i z 8 mm nie planuję. :smile: Kto by to przesunął, a jeszcze jakby wsadzić gdzieś palce to... :shock:
Zanixi
#208
Post napisał: Zanixi » 17 cze 2013, 23:12
gaspar, zdejmij zgarniacze z nakrętki (bez zdejmowania ze śruby) i zobacz, czy Ci tam jakaś wolna kuleczka poza obiegami nie została ;).
A jak już rozbierzesz, to najprostszym sposobem złożenia ponownego jest chyba złożenie na smar. Każdą kuleczkę wkleić smarem i wsio, same się będą trzymać ^^.
gaspar
Post napisał: gaspar » 17 cze 2013, 23:12
Krako pisze:Tylko nie kręć suchą nakrętką.
No jutro przepłuczę. Ja nie kręcę nigdy na sucho ;) Używam smarów Klubera do łożysk liniowych.
IMPULS3 pisze:Mam nadzieję że wózki kolega dał bezluzowe.
W Z`etce są to THK SSR25XW. Też trochę się obawiam tego maksymalnego wysięgu, to będzie 600-700mm. Zobaczymy jak to wyjdzie.
Zmieniłem natomiast oś A, zamiast obrotowej robię skrętną głowicę wrzeciona, wykorzystując przekładnię falową 1:160 i serwo 400Wat - przynajmniej taki jest plan, ale jeszcze muszę to rozrysować.
[ Dodano: 2013-06-17, 23:13 ]
Zanixi pisze:A jak już rozbierzesz, to najprostszym sposobem złożenia ponownego jest chyba złożenie na smar. Każdą kuleczkę wkleić smarem i wsio, same się będą trzymać ^^
W tym jestem zawodowcem ;) Już kilka rozbierałem. Nawet na forum jest fotogaleria z mojej zabawy z nakrętkami hehe.
Krako
Posty w temacie: 78
#210
Post napisał: Krako » 17 cze 2013, 23:51
gaspar, Też to odkryłem że tak fajnie się składa :D
