Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
- Posty w temacie: 197
Bloki na swoim miejscu.
Belka już też
Kalamitka do smarowania nakrętki kulowej wylądowała na krzyżaku, bo kołnierz nakrętki schowany.
Przesuw chodzi bardzo ładnie, gdyby nie takie zjawisko:
Kręcę śrubą czy to w lewo czy to w prawo, wszystko ładnie, gdy kręcę w lewo o pewną odległość a potem cofam i tak powtórzę z 5-10 razy to słyszę i czuję że w nakrętce coś jest nie halo i zaczyna pojawiać się lekki opór i słychać terkotanie - pewnie coś w obiegach kulek... jutro ściągnę nakrętkę i na nowo powkładam kulki. Macie jakiś pomysł co to może być? W całej maszynie najbardziej obawiałem się śrub i nakrętek i niestety to jest najsłabsze ogniwo w całej konstrukcji. Trzeba było zainwestować w coś lepszego. Z czasem będę musiał wymienić i tyle.
Sterowanie niestety od nowa układane, gdyż zwiększyłem silniki i wszystko idzie do większej skrzynki (połączonej z dwóch które kupiłem razem z robotami) - zajmie z 1,5m2. Całe sterowanko zmieści się na dwóch takich pomarańczowych blachach jak na zdjęciu.
Belka już też
- Posty w temacie: 7
Ciężko powiedzieć, być może wszystko jest ok, a przy nakręcaniu nakrętki na śrubę jedna z kulek przeskoczyła o jeden zwój, a może wpadł wiórek...gaspar pisze: Macie jakiś pomysł co to może być? W całej maszynie najbardziej obawiałem się śrub i nakrętek i niestety to jest najsłabsze ogniwo w całej konstrukcji. Trzeba było zainwestować w coś lepszego. Z czasem będę musiał wymienić i tyle.
A sama maszynka wygląda dość solidnie szczególnie z podwójnymi prowadnicami.
Nie to filtr szumów 3 fazowy.Zienek pisze:To na dole blachy montażowej to co to jest? Trafo?
Jutro rozbiorę nakrętkę i zobaczymyIMPULS3 pisze: a może wpadł wiórek...
A dziękuję, suporty wykonane są solidnie z grubej blachy, ale belka tylko z blaszki #8mm (chodziło o możliwość wygięcia), co przy Twojej konstrukcji tokarki cnc na przyłbicę ala Kamar się nadajeIMPULS3 pisze:A sama maszynka wygląda dość solidnie szczególnie z podwójnymi prowadnicami.
- Posty w temacie: 78
gaspar, Spróbuj wypłukać nakrętkę strzykawką z rozpuszczalnikiem, po czym przelej olejem technicznym. Z kilkoma z chin czy z pol techu tak miałem, przeszło.
Tylko nie kręć suchą nakrętką.
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
Sama belka powinna dać radę, obawiam się o max. wysięg zetki, może być niestabilnie. Mam nadzieję że wózki kolega dał bezluzowe.gaspar pisze:ale belka tylko z blaszki #8mm (chodziło o możliwość wygięcia), co przy Twojej konstrukcji tokarki cnc na przyłbicę ala Kamar się nadaje
Co do przyłbicy to chyba nie będzie czasu na razie, a i z 8 mm nie planuję.
No jutro przepłuczę. Ja nie kręcę nigdy na suchoKrako pisze:Tylko nie kręć suchą nakrętką.
W Z`etce są to THK SSR25XW. Też trochę się obawiam tego maksymalnego wysięgu, to będzie 600-700mm. Zobaczymy jak to wyjdzie.IMPULS3 pisze:Mam nadzieję że wózki kolega dał bezluzowe.
Zmieniłem natomiast oś A, zamiast obrotowej robię skrętną głowicę wrzeciona, wykorzystując przekładnię falową 1:160 i serwo 400Wat - przynajmniej taki jest plan, ale jeszcze muszę to rozrysować.
[ Dodano: 2013-06-17, 23:13 ]
W tym jestem zawodowcemZanixi pisze:A jak już rozbierzesz, to najprostszym sposobem złożenia ponownego jest chyba złożenie na smar. Każdą kuleczkę wkleić smarem i wsio, same się będą trzymać ^^
